Kraftstofffilter und Steuerkette beim Polo 9N3 1.2 12V
BlackPolo27
Ungelesener Beitragvon BlackPolo27 » 11. Apr 2010, 18:58
Hallo, wie sieht es mit dem Kraftstofffilter und der Steuerkette aus beim Polo 9N3 1.2 12V? Ich habe jetzt 90.000 km runter, muß ich da mal nach der Steuerkette optisch schauen oder ist die Wartungsfrei? Und bei dem Kraftstofffilter muß ich den auch mal wechseln? Den hab ich bis jetzt noch nicht einmal ausgetauscht. Hab auch keine Probleme jetzt mit ruckeln oder ausgehen des Motors.
Vielen Dank für eure Antworten schon mal im voraus!
;-) gruss Christian
Re: Kraftstofffilter und Steuerkette beim Polo 9N3 1.2 12V
Ungelesener Beitragvon Gast » 11. Apr 2010, 18:59
kette = wartungsfrei
filter = wartungsfrei, ich wuerd ihn aber trotzdem neu machen !
Ungelesener Beitragvon Gast » 11. Apr 2010, 19:12
Hi, die Kette ist eigentlich wartungsfrei.
Bei den ersten 1.2 12V Motoren wurden allerdings zu kurze Führungsschinen verbaut, sodass die Steuerkette überspringen kann, ist z.B. mir passiert bei 82tkm.
Da solltest du mal danach schauen.
Was hast du für ein Baujahr?
Siehe auch hier:viewtopic.php?f=34&t=23936&hilit=Steuerkette
Edit: Hab das 9n3 überlesen... Dann dürfte die Steuerkette wohl kein Problem mehr sein, da bereits längere Führungsschinen verbaut sind.
