Braucht der Polo wirklich nur synthetik Öl ???
Blackhoney
Ungelesener Beitragvon Blackhoney » 24. Okt 2010, 00:23
Mein Wagen braucht unbedingt einen Ölwechsel bin schon bei 20000km und bei 15000km sollte eigentlich gewechselt werden.
Jetzt war ich gestern bei den 3 großen Buchstaben (ich weiß die sind nicht gerade die besten, aber bestimmt günstiger als VW)
Die wollten wie immer erstmal mein Fahrzeugschein und erzählten mir was von 90€ für den Ölwechsel, weil mein Wagen ja Synthetiköl braucht. Vorher habe ich hier durch die suche von 10W40 oder 5W40 gelesen, das man das auch nehmen kann und den das natürlich erzählt und er nur meinte aufkeinenfall das ginge nicht.
Jetzt bin ich natürlich nicht so bewandt was das ganze angeht, aber mein Bauchgefühl sagt mir das die mich verscheißern wollen :fuck:
Was für Öl kann ich tatsächlich benutzen (erster Ölwechsel) und kennt vielleicht jemand von euch eine günstige Werkstatt oder ähnliches die das in Raum Gelsenkirchen oder Bochum günstiger machen.
Die Welt sieht Scheiße aus mach Glitzer drauf!!!!
Max Manwel
Re: Braucht der Polo wirklich nur synthetik Öl ???
Ungelesener Beitragvon Max Manwel » 24. Okt 2010, 09:43
Das Öl das für deinen Polo geeignet ist steht im Handbuch!
Hast du das? Sonst kann ich mal nachschaun, habe auch einen 1,4L 80PS.
Fahrzeuge: Kawasaki ZX9R   BMW e87
Blackhoney
Ungelesener Beitragvon Blackhoney » 24. Okt 2010, 16:24
im Buch steht sowas VW 501 01 leider habe ich keine Ahnung was das jetzt für ein Öl sein soll.
Bei google habe ich dann dieses hier gelesen Konventionelle Mehrbereichs-Motorenöle ohne Leichtlaufcharakter für Benzin und Saugdieselmotor was mich leider auch nicht schlauer macht :???:
helgemania
Ungelesener Beitragvon helgemania » 24. Okt 2010, 16:45
So jetzt mal ganz einfach gesprochen: Wenn du deine Garantie bei VW behalten willst, dann lässt du die Inspektion inkl. Ölwechsel bei VW machen. Sagt dein Polo denn, dass du einen Service machen sollst?
Wenn dir die Garantie egal ist, dann lässt du deine Inspektion inkl. Ölwechsel wo anders machen.
Willst du alle 15.000km oder einmal jährlich einen Ölwechsel machen, dann kannst du 5W40 Öl nutzen. Z.B.: http://www.ichwillautoteile.de/shop/pro ... -5W40.html
Wenn du 10W40 Öl nimmst, dann verhält sich dieses Öl bei Temperaturen unter 10 Grad wie Honig. Schön dickflüssig. Dann solltest du deinen Polo sehr langsam und vorsichtig warmfahren.
Hierzu auch folgendes:
VW 501 01
Ganzjahres-Motorenöle für Ottomotoren für Standardwechselintervalle (max. 15.000 km oder 1Jahr) mit niedrigerem Performance-Niveau. Daher nur für Altfahrzeuge, wird für aktuelle Fahrzeuge nicht mehr zugelassen.
Quelle: http://www1.adac.de/images/25710_tcm8-261631.pdf
Willst du den flexiblen Intervall oder alle 2 Jahre einen Ölwechsel machen, dann musst du 5W30 nutzen. z.B.: http://www.ichwillautoteile.de/shop/pro ... -5W30.html
Du brauchst ca. 4 Liter.
Die 90 Euro bei AT' stimmen, weil die deutlich mehr Geld für das Öl nehmen.
Mehr Infos zu den VW Normen gibt es hier:
http://www.bp.com/genericarticle.do?cat ... Id=6002154
Aber warum willst du nach 15.000 einen Ölwechsel machen? Dein Polo hat Longlife und dein Tacho zeigt dir, wann ein Ölwechsel gemacht werden muss.
Wenn du kein Longlife hast und den Intervall von 15.000 km so deutlich überschritten hast, dann ist Garantie auch hinfällig.
Blackhoney
Ungelesener Beitragvon Blackhoney » 27. Okt 2010, 23:46
Soo
sind jetzt 4 Liter 5W40 drin.
~70.- €
Durfte sogar nebenstehen und über die Schulter schauen.
War nun eine kompetente Werkstatt ( nicht A.x.x ) die mir von Bekannten empfohlen wurde
Danke für die Hilfe. :)
tTt
Ungelesener Beitragvon tTt » 4. Nov 2010, 21:02
5w-30 ist das richtige, wenn longlife-intervall (bis zu 30tkm) drin ist. ansonsten ist das 5w-40 nicht verkehrt :)
Bild LPG
Bild Benzin
