Piepen und Blinken der Handbremsenkontrolleuchte
Verfasst: 2. Mär 2012, 19:45
MMMMhh
Bei mir is heut folgendes passiert: als ich eine scharfe Kurve fuhr, leuchtete die Kontrollleuchte der Handbremse kurz auf und es ertönte ein dreimaliges Piepen. (Das gleiche Piepen wie bei dem Signal, das ertönt wenn man in den Reservebereich des Kraftstoffs kommt)
Erst dachte ich mir nichts dabei doch dann kam das Piepen immer häufiger: erst bei kurven und anfahren... später durchgängig.
hab mich auch schon ein bissl belesen... müsste irgendwas mit den Bremsen oder ABS sein, nur was?
Das ABS-Sensor-Kabel soll sich ja in der Nähe des Auspuffs befinden und könnte eventuel angeschmort sein... doch ich find das Kackteil, nich wo is das denn genau?
komisch war außerdem noch... das hinten rechts mein Rad von innen total nass war...(siehe Fotos)
obwohl es draußen trocken war und an allen anderen drei Rädern war nichts.
...eventuel Bremsflüssigkeit ausgelaufen?
Öl und Bremsflüssigkeit hab ich schon gecheckt müssten aber noch in Ordnung sein. (oder gibts an den Flüssigkeitsständen unten auf den Fotos was auszusetzen.
auf die anderen Kontrolleuchten will ich jetz nich eingehen.... Lambdasonde standard
und Airbag durch Einbruch
also was sagt Ihr?
Hier der Fehler:
Bremsflüssigkeit (hoffe man erkennt den stand einigermaßen):
Ölstand:
Rad hinten rechts:
Und hinten links:
also was sagt Ihr?
Hier der Fehler:
Ölstand:
Rad hinten rechts:
Und hinten links:
