Kühlmitteltemperaturgeber wechseln....
Verfasst: 12. Sep 2012, 12:46
von Gast
....wie viel sind das und wo sitzen die genau? Kann mir das jemand sagen und hat jemand die Teilenummern von den Dingern?
Gruß Martin
P.S.: ich habe den 1,4 16V mit 75 PS.
Re: Kühlmitteltemperaturgeber wechseln....
Verfasst: 12. Sep 2012, 13:11
von jolf
nimm den
http://www.ebay.de/itm/Temperaturfuhler ... 4cfb7957f2
er sitzt fast neben dem thermostat sind zwei schwarze klammern und da wo das kabel angeschlossen ist.
Verfasst: 12. Sep 2012, 13:44
von Gast
Sitzt der unterhalb der schwarzen Abdeckung auf der rechten Seite vom Motor (von vorne aus gesehen)?
Verfasst: 12. Sep 2012, 17:09
von Toergi
Gibt auch noch einen im Kühler auf der Fahrerseite unten. Dieser ist geschraubt. Beim wechsel läuft der Kühler und Teile vom Motor leer.
Der andere ist auf der Fahrerseite neben dem Zylinderkopf wenn du vor der Motorhaube stehst. Dieser ist nur mit einer Halteklammer befestigt. Beim wechsel läuft nur ein bisschen Kühlwasser aus.
Verfasst: 12. Sep 2012, 21:38
von black9N2
Gruß Martin
Einige deiner Fragen habe ich mal
hier beantwortet.
Verfasst: 13. Sep 2012, 08:12
von Kraftzwerg81
Aber der am Kühler ist nur für die Lüfterschaltung.
Verfasst: 13. Sep 2012, 09:38
von Gast
@black9n2: erst mal danke für die Anleitung, aber ich habe das Gefühl, das mein Motor etwas anders aussieht als Deiner?!? Kann mich natürlich auch irren, muss das gleich noch mal prüfen daheim.
Verfasst: 16. Sep 2012, 10:12
von Gast
hab mich geirrt
. Man sehen die komisch aus im Gegensatz zu dem 2H aus nem 1ser Cabrio....
Fühler gewechselt, alles tip top. Läuft wieder ruhig, startet 1a. Danke für die Hilfe Jungs....
