Stärkere Dämpfer für Heckklappe
Verfasst: 10. Dez 2012, 00:32
von olop2012
Hallo!
Hab im Moment die Standarddämpfer drin, da steht viel drauf, unter anderem 380N, was ich mal für 380Newton halte! Stimmt das?
Gibt's da auch stärkere, weil bei mir schwächeln die Originalen grad weng ab...
Kann das aber auch an den momentanen Minus-Temperaturen liegen, dass da das Öl im Dämpfer einfach zäher wird und somit nicht mehr richtig funktioniert???
Nichtsdestotrotz, gibt es stärkere Dämpfer für den 9n3???
LG und danke schomma für die Antworten! :)
Re: Stärkere Dämpfer für Heckklappe
Verfasst: 10. Dez 2012, 06:50
von PolskiNRW
Hab stärkere drin mit 400N. Die sind um einiges stärker auch wenn es nur noch 20n sind. Die Klappe geht auch viel schwerer zu aber immer gut auf :-)
Verfasst: 10. Dez 2012, 09:09
von jolf
die vom Passat 3bg passen auch haben 500 nm
aber dann geht die heckklappe zuschwer runter finde ich
Verfasst: 10. Dez 2012, 12:28
von olop2012
Hey danke euch! :)
@ polskiNRW: wo hast du denn die Dämpfer her oder sind das Originale vom 9N3???
LG :)
Verfasst: 10. Dez 2012, 13:48
von Martuscha
ich habe mir auch stärkere gekauft von monroe mit 400N,
ich kann diese jedoch nicht weiter empfehlen da sie wenn die heckklappe halb geöffnet ist sie abbremmst und ab 3/4 öffnung wieder komplett loslässt . Und sie mit voller geschewindigkeit dann von den scharnieren aufgehalten werden muss
Verfasst: 10. Dez 2012, 16:41
von PolskiNRW
Meine sind von Quinton Hazell und halt für den 9N3 gebaut.Passen ohne Probleme und hab das Probleme nicht,was Martuscha hat.
Verfasst: 10. Dez 2012, 19:21
von Martuscha
Meine sind auch für den 9N3 gebaut und passen auch ohne probleme. Naja aber ich glaube bei mir wird das Problem nach 1-2 Montane verschwinden weil sie jetzt noch neu sind und erst zwei wochen am Auto verbaut. Vermute das die dann etwas schwächer werden und nicht mehr so stark sind.
Man kann aber auch welche vom seat toledo nehmen die sollen stärker sein und auch passen ! man soll nur dann die Puffer vom scirocco nehmen.
Verfasst: 11. Dez 2012, 01:57
von olop2012
alles klar, danke euch! :)
