Inspektion 1.4 BUD Motor, nach nur 6000km
jnetty
Ungelesener Beitragvon jnetty » 23. Nov 2013, 22:28
Ich habe jetzt über den BUD Motor einiges schlechtes im Netz gelesen..
Er läuft bei uns nahezu nur Kuzstrecke, das er teilweise wirklich nicht warm wird.
In einem Jahr ca. 6000 km gefahren..
Ist es dann nicht doch besser, ihn nach VW zu bringen, am Besten da wo wir ihn gekauft haben?
Bei 41.000 km gekauft, lt. Serviceplan eine neue Inspektion erhalten und jetzt 1 Jahr später und ca. 47.000 km gelaufen, zeigt das Intervall Insp an...
Was tun???
Muss man sich da wirklich Sorgen machen?
Gerne höre ich eure Antworten und Erfahrungen..
MIPE3DE
Re: Inspektion 1.4 BUD Motor, nach nur 6000km
Ungelesener Beitragvon MIPE3DE » 23. Nov 2013, 22:40
Da wird die jährliche Inspektion mit Ölwechsel fällig sein (1Jahr, oder 15tkm, was halt früher eintritt) , das ist der Fall, wenn kein Longlifeservice für zwei Jahre gemacht wurde oder der Service nicht entsprechend im Steuergerät hinterlegt ist. Jährlicher Service wird aber hier häufiger empfohlen, meiner bekommt auch jedes Jahr neues Öl.
Zuletzt geändert von MIPE3DE am 24. Nov 2013, 10:07, insgesamt 1-mal geändert.
POLO - Alles andere sind nur Autos
Fahrzeuge: Seat Leon ST
Moehre1992
Ungelesener Beitragvon Moehre1992 » 24. Nov 2013, 10:00
Ich würde dir auch raten, jährlich eine Inspektion zu machen oder zumindestens das Öl inkl. Filter wechseln zu lassen, da durch den Kurzstreckenbetrieb sich ziemlich viel Wasser/SPrit im Öl ansammeln kann und dieses sich negativ auf die Schmiereigenschaften ergo auch die Lebensdauer des Motors auswirken kann.
9N BBY: Bild 1J5 AXR: Bild
jnetty
Ungelesener Beitragvon jnetty » 24. Nov 2013, 14:04
Machen die denn dann auch Longlife Öl rein?
Bzw. was nehme ich am Besten für ein Öl? Sonst brauche ich keine Bedenken hinsichtlich des Motors zu haben?
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Black Beauty
Ungelesener Beitragvon Black Beauty » 24. Nov 2013, 16:19
Grüße,
Also erstmal vorweg. Mit deinem Motor ist alles in Ordnung! Und ich wüsste auch nicht das der BUD kacke ist. Habe den selber und auch noch nie was wirklich erwähnenswertes gehört! Der Vorgänger der BBY ist nicht so das wahre das stimmt! Ölfresser, Kolbenkipper, Klackern, Nageln, ... da gab es Reihenweise Probleme damals.
Das Fahrzeug hat Longlife ab Werk einprogramiert also errechnet er sich aus ganz vielen Faktoren (Startvorgänge, Kaltfahrten, weiß der geier ...) selbt zusammen wann Du Ölwechsel machen solltest. In deinem Fall ist es halt so das du gerade so ein Jahr mit dem Öl hin kommst. Bei meiner mum ihren 1.2er nicht anders. Die kommt grad so übers Jahr dann will er Service.
Von daher kannste auch gleich die überteuerte 5W30 Longlife Plerre raus hauen und auf Festintervall Codieren lassen und 5W40 fahren.
Fahr doch einmal die Woche einfach einen 10-15km Umweg, dein Motor wird es dir danken.
Achja und nicht nur der. Denk mal an deine Abgasanlage, wir haben öfters Fahrzeuge in der Werkstatt die keine 4 Jahre sind und da hängt nur noch nen haufen Rost unterm Auto weil das Kondenswasser nie rausgeblaßen wird.
Gruß Christoph
jnetty
Ungelesener Beitragvon jnetty » 24. Nov 2013, 18:36
Okay...
Muss ich dann also beim VW-Händler machen lassen, denn nur er kann ja umkodieren, gelle?
.. Und zum Fahren.. Ja das ist mir bewusst.. Kurzstrecken sind kacke... Ich nehme ihn schon so ca. 1 mal die Woche und fahre ihn über die Bahn..
Ist halt nur der Zweitwagen.. Alles andere wird mit dem großen gemacht..
Und bzgl. Des Öls spreche ich mal mit meinem Händler... Auch, ob ich selbst Öl mitbringen kann.. Ist ja dann ne ganze Ecke günstiger..
Und bei Dir Black Beauty nehme ich also richtig an, das du ein VW-Schrauber bist..
Black Beauty
Ungelesener Beitragvon Black Beauty » 24. Nov 2013, 19:56
Jop genau.
Ja bin im Autohaus. Aber im Teiledienst, reicht aber hab genug plan vom technischen ;)
jnetty
Ungelesener Beitragvon jnetty » 24. Nov 2013, 20:02
Ok... Sollte so sein...
Dann kannst du mir doch bestimmt noch meine anderen Fragen beantworten..
Siehe oben..
chriSpe
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 24. Nov 2013, 20:46
Umcodieren auf feste Intervalle braucht man nicht extra, geht von allein wenn man den Service übers KI zurücksetzt (steht m.E. sogar in der Bedienungsanleitung drin wies geht). Nur für den Longlife-Service (der bei dir keinen Sinn macht) muss man per Diagnose zurücksetzen).
mir doch wurscht!
Fahrzeuge: VW Golf 1 Cabrio
jnetty
Ungelesener Beitragvon jnetty » 24. Nov 2013, 21:51
Service über KI .. Bedeutet was?
chriSpe
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 24. Nov 2013, 21:57
Man kann die Anzeige der fälligen Inspektion direkt am Kombiinstrument über den KM-Rücksteller-Knopf zurücksetzten. Dabei wird das Kombiinstrument automatisch auf den festen Intervall (max 1 Jahr, max 15.000km) gestellt.
mir doch wurscht!
jnetty
Ungelesener Beitragvon jnetty » 24. Nov 2013, 22:02
Ok....
Dann muss ich mal schauen wie..
Danke vorab..
Und Öl nehme ich dann 5W-40... Richtig?
Black Beauty
Ungelesener Beitragvon Black Beauty » 25. Nov 2013, 00:01
Jop genau! Öl kannste nehmen 5W40, z.b. von Shell. Tut aber auch jede andere Marke, kommt eh alles aus einem Fass ;)
Den Intervall stellst nach dem Ölwechsel dann zurück indem Tageskilometerknopf drückst, dabei die Zündung einschaltest und den Knopf dann nach rechts drehst. Das wars...
Dann zählt er die nächsten 15000...oder in deim Fall halt ein Jahr
jnetty
Ungelesener Beitragvon jnetty » 25. Nov 2013, 23:26
Danke für die Tipps...
Das Auto kriegt auch noch kein neues Öl... Ist gerade mal 6000 km drin...
Werde den jetzt ab und an mal nehmen und über die Autobahn scheuchen.. 1mal die Woche sollte reichen..
Das Intervall werde ich ändern lassen, so dass erst nach 15000 km angezeigt wird..
Die Spinnen doch..
Hat mir selbst ein befreundeter VWler gesagt...
Wenn das Fahrzeug dann ca. 15000 km runter hat, also dann ca. 55000 km.. Dann sprechen wir mal über einen großen Service...
Nachdem VW mir heute mitgeteilt hat, dass nach nur 6000 km, neues Öl, neue Kerzen, Pollenfilter, Luftfilter und neue Bremsflüssigkeit rein muss und mich das Ganze 600 Euro kosten soll..
Runtergerechnet auf Kosten pro km wäre das dann ein verflucht teures Auto.. Zumal das Auto komplett bei VW scheckheftgepflegt ist, bzw. war.. Ein Frechheit ist das und völlig überzogen.
Wie gesagt, danke euch für die Tipps...
chriSpe
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 25. Nov 2013, 23:55
Auch der normale Service (ohne Longlife) wird nach spätestens einem Jahr (oder aben maximal 15.000 km) fällig. Ist halt der Preis der Kurzstreckengurkeirei, das Öl altert ja auch nicht nur durch die Laufleistung (Wie auch der Rest des Wagens).
Restlicher Serive lt. VW:
max. 2 Jahre / max 30.000km: Staub/pollenfilter
max. 4 Jahre / max 60.000km: Luftfilter, Zündkerzen
Bremsflüssigkeitswechsel ist erstmalig nach 3 Jahren, dann alle 2 Jahre vorgesehen
Die Angeboten Sachen passen da schon. 600 € find ich allerdings etwas viel. Ich hatte für den 60.000er Service knapp 300 € auf der Rechnung stehen (Ölwechsel, Kerzen, Pollenfilter, Luftfilter, Inspektion), allerdings ohne Wechsel der Bremsflüssigkeit. Dafür das teure Longlife-Öl (20€/L).
mir doch wurscht!
jnetty
Ungelesener Beitragvon jnetty » 26. Nov 2013, 23:02
Ja.. Das ist ein Unterschied..
Werde mal spaßeshalber bei einem anderen VW-Händler Nachfragen..
Ich Machs aber so wie bereits geschrieben...
Danke.
Moehre1992
Ungelesener Beitragvon Moehre1992 » 29. Nov 2013, 08:40
Mal so aus Neugier: Wie sieht der Öldeckel aus?^^
jnetty
Ungelesener Beitragvon jnetty » 29. Nov 2013, 22:05
Da ist kein Ölschlamm oder dergleichen wenn du das meinst....
