Moin moin, will mal meine Zündkerzen wechseln.
Nun sind die aber bisher nie gewechselt worden. Der Wagen hat zwar bei der Vorbesitzerin regelmäßig die Wartungsintervalle bekommen. Ich persönlich pfeif aber drauf da ich den Wagen eh bis ultimo fahren will/ muss wegen Fortbildung.
Sprich der fährt momentan immer noch mit den 1 Kerzen die er im März 2008 ab Werk bekommen hat.
Bin mir aber unsicher ob ichs selbst machen soll oder in ne Werkstatt fahren soll. Wegen festgebackenen Kerzen. Hab nämlich kene lust noch nen neuen Kopf zu kaufen weil die festgebacken sind und beim Versuch sie rauszuschrauben abgebrochen sind.
Daher die Frage an die Kracks hier, lieber die Finger davonlassen und 1 mal 100 Euro
(großzügig, wobei beim Freundlichen vor Ort würde man damit net hinkommen. , utopische Traumtänzerpreise) ausgeben.
Soll der die doch abbrechen beim Versuch sie zu wechseln oder müssten die noch gut wechselbar sein nach der doch recht langen Zeit und 70tkm?
Zündkerzenwechsel
Themenersteller - Beiträge: 106
Zündkerzenwechsel
Rechtschreibfehler darfste behalten!!!
polo9N.info | polo6R.info- Beiträge: 2058
Re: Zündkerzenwechsel
Der Zylinderkopf ist aus Alu, die Kerzen aus Stahl. Was bricht wohl zuerst?
Keine Sorge, das kann man auch selber machen, wenn man ne passende lange 16er Nuss und nen Zündspulenabzieher (Eigenbau geht auch) hat.
Seat Ibiza 6L
Hmm... mit dem Werkzeug is mir schon klar
Naja, anfürsich darf man garnet so viel lesen Man bekommt halt mal hier mal da zu lesen das Zündkerzen abgebrochen sind. Oder Teile davon. Oder sie so festgebacken waren. Nen Teil is ja aus Keramik.
Was du meinst sind wohl eher Glühkerzen !! Die haben meistens ein Bruchmoment von 15-20NM !!
Aber bei den Zündkerzen brauchst du dir keine Gedanken machen !!!
Motorabdeckung hochziehen, die beiden Schläuche der Motorabdeckung abmachen, dann die Motorabdeckung ganz wegnehmen.
Die Zündspulen entweder mit dem Abzieher hochziehen oder mit zwei Schraubendrehern leicht hochdrücken. Dann die Stecker entriegeln und abziehen. Danach dann mit einem 16er Zündkerzenschlüssel die Kerzen lösen und rausnehmen.
Neue Kerzen die Abstände der elektroden nochmal kontrollieren, ggf korrigieren. Dann die Kerzen einsetzen, dabei drauf achten das man nicht irgendwo gegenhaut, bzw die Kerzen einfach in den Schacht fallen lassen !
Dann die Kerzen mit 25-30NM festziehen. und alles wieder zurück bauen.
Viel spass !!
Viel spass !!
Polo 9N Special
Also, die Kerzen können sehr wohl festbacken.
Die sind so dermaßen bombenfest. Bin nun keine Schluffe mit Klingeldratärmchen und bilde mir ein ordendlich Kraft aufbringen zu können wenn ich will.
Hab gemacht und getan, aber nix. Die sind einfach nur fest. An der Zündspule und der Kerze selbst is irgend nen komischer weißer Schmand dran. Also in der Spule. Um die Kerzen herum is Rost. Als ob das Metall der Kerze und der Alukopf ne homogene Verbindung eingegangen sind
Könnt so kotzen. Ich warte nun noch mal was ab ob sich das Metall eventuell noch was zusammenzieht wenn der Motor ganz abgekühlt is. Auch wenn ich nicht wirklich dran glaub. Bei dem bischal Metall macht der Ausdehnungskoefizient auch net viel aus. Ansonsten muss ich wohl oder übel doch zur Werkstatt zu fahren.
Abkühlen lassen, bisl WD40 drauf und dann "vorsichtig" mit nem großen Drehmomentschlüssel und Verlängerung ansetzen.
Seat Ibiza 6L
So. ich hab die Rotzdinger endlich rausbekommen.
Bin noch mal los und hab ne andere Ratsche gekauft. Hab bei meiner Proxxon keine Verlängerung dabei und keine 16er ZK Nuss. Also noch mal ne gescheite Verlängerung Ratsche und Nuss gekauft. Selbst da war trotz einweichens mittels WD40 noch viel Kraft nötig.
Hier die alten. Wobei ich mir net sicher bin ob die net die Falschen waren. Weil sie ja verrußt sind.Zumindestens unten rum. Die Mittel und Masseelektrode sind ja ganz normal belegt mit Verbrennungsrückständen. Verrußte Kerzen deuten ja auf Kerzen mit zu kaltem Wärmewert hin. Fahre 110 km täglich, was ja auch keine Kurzstrecke mehr is. Egal, baby Schnurrt wieder einwandfrei. Hoffentlich sinkt der Spritverbrauch auch noch mal was
Aber danke schon mal für eure Hilfe
Die Verbrennungsrückstände sehen gut aus, mit dem Motor ist alles in Ordnung.
Nur die Mittelelektroden sind schon arg verschlissen.
Seat Ibiza 6L
Dass die gut verschlissen sind war mir schon bewust. Aber was will man auch bei 6 Jahre alten ZK erwarten. Jetzt schnurrt er auch wieder wie nen rolliges Kätzchen
rolliges Kätzchen...is ja widerlich.
Sent from my iPhone 5S using Tapatalk
Damit die Kerzen beim nächsten Mal leichter raus gehen, empfehle ich die neuen mit ein wenig Keramik Paste zu bestreichen.
Liqui Moly ist auch hier eine gute Wahl!
Gruß Torsten
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... t&land=DE
Gruß Torsten
Live is good!
Polo 9N3 Trendline
