Hallo Community!
Ich bin stolzer Besitzer eines Polo 9n. Leider hat er jetzt schon paar Kilometer drauf 212.000 um genau zu sein
An und für sich läuft der Motor rund und gut. Zurzeit zeigt er an manchen Teilen altersschwäche....
Ich war in der Werkstatt und man meinte das der Klimakompressor nicht mehr funktioniert....
Die Lüftung macht auch nur noch heiße Luft. In der Werkstatt wurde mir gesagt original vw Klimakompressor 400€....
Jetzt habe ich auch schon welche für so 250€ auf dap*rto usw. gesehen. Werkstattmeister meint nix mehr investieren....
Macht es sinn einen noch zu kaufen?
Original vw oder anderer Hersteller?
Hat jemand schon Erfahrungen?
Wenn er neu montiert ist, kann man damit noch so 20km in die Werkstatt fahren zwecks auffüllen?
Vielen Dank Leute!
Polo 9n 1.2 64ps Klimakompressor
wenn du auf klima vezichten möchtest und das auto weiterfährst bis es z.b in 50tkm den geist aufgibt..
Im Endeffekt musst du das wissen was du möchtest. Wenn du Klima anmachst einfach auf "Eco" stellen das nur das Gebläse läuft.
Bei soviel Km auf der Uhr würde ich kein Originalteil mehr kaufen sondern z.b von daparto.
Musst du entscheiden!
Fehlerspeicher auslesen und Abschaltursache auslesen! Wurde das gemacht, ehe der Kompressor als kaputt bezeichnet wurde? Wenn nein, ist die Diagnose nicht viel wert.
Bei unserer "kaputten" Klima stand der Sensor G263 im Fehlerlog und auch als Abschaltursache drin. Nachdem ich einen neuen eingebaut habe (etwa 15 Euro, Anleitung siehe unter "Wissen"), ging alles wieder bestens. Es gibt noch mehr Trivialursachen dieser Art, die verhindern, dass die Anlage überhaupt anläuft.
Viele Grüße,
Jan
Viele Grüße,
Jan
Re: Polo 9n 1.2 64ps Klimakompressor
Hatte ich auch bei 220tkm. Habe einen Kompressor von anderem Anbieter einbauen lassen. Zudem gleich alle stellmotoren der climatronic wechseln lassen da sie ständig Fehler angezeigt haben. Kostenpunkt beim freundlichen 1700€ für alles. Jetzt funktioniert es wieder einwandfrei
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Ich habe noch nen neuen Klimakompressor da, bei Interesse schreib PN
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Hey vielen Dank für die schnelle Antworten!
Ich habe mal einen kfz ler gefragt ob es auch möglich ist einfach einen Klima Kompressor einzubauen und den dann einfach laufen zu lassen ohne irgendetwas noch zu machen quasi ihn ohne aufzufüllen...meinte das es funktionieren würde, aber
-macht den das Sinn?
oder
- soll er gleich dann auch aufgefüllt werden`?
- kann man den kompressor in der Werkstatt auffüllen lassen und dann einbauen
@zoelle1983 wow du hast ja ganz schön investiert.....weißt du welche marke dein gekaufter Klimakompressor ist?
oder
Äh Nein das weiß ich leider nicht. War aber etwas über 100€ billiger als der original vw. Na mit ledersitzen ohne klima ist nicht schön im Sommer.
Könnte höchsten mal die Rechnung morgen raus suchen. Vielleicht steht das da drin. Die Klimaanlage kannst ja nur auffüllen wenn alles dicht ist. Und ohne Kältemittel geht der klima Kompressor eigentlich nicht an.
