Externer Ölkühler 1,4 16V
Verfasst: 25. Nov 2021, 12:19
Ahoi,
hat hier jemand Erfahrungen mit dem versetzen des Ölkühler bzw. einer externer Ölkühlung ?
Würde gerne den Ölfilter Service freundlich in Nähe des Schloßträgers plazieren, Nebeneffekt
wäre dann auch noch eine Kühlung durch den Fahrtwind, statt aufheizen durch den Krümmer.
Ein Trabold System muss es nicht sein. Eine Adapter- bzw. Flanschplatte für den Block mit
Schlauchleitung und Ölfilterflansch wären ideal, vielleicht gibt`s das schon als Set.
Hecki
Hecki
