Prophylaktischer Teiletausch
Verfasst: 19. Mär 2023, 21:50
Guten Abend.
Mein 1.4 TDI, BAY, ist jetzt fast 20 Jahre alt und hat 252.000 km drauf. Vor etwa drei Jahren ging es los, mit dem Wechsel von Teilen:
Stoßdämpfer hinten, links + rechts
Spurstangengelenke, links + rechts
Bremssattel hinten, links + rechts
alle Bremsschläuche
Drosselklappe
Batterie
Aktuell getauscht habe ich:
Motorlager
Drehmomentstütze
Getriebelager
Glühkerzen
AGR Ventil
Beide Frontscheinwerfer
Koppelstange, vorne links + rechts
Das steht noch aus:
Radlager inkl. Nabe, vorne links + rechts.
Rostschutzbehandlung beide Achsen
Rostschutzbehandlung Karosserie
Gäbe es noch etwas, was man aus reiner Prophylaxe tauschen sollte? Generator, Lager hinten, Stoßdämpfer vorne, Keilriemenspanner, Injektoren?
Danke.
Gruss, Horst
alle Bremsschläuche
Drosselklappe
Batterie
Motorlager
Drehmomentstütze
Getriebelager
Glühkerzen
AGR Ventil
Das steht noch aus:
Danke.
Gruss, Horst
