Serviceintervallanzeige selbst zurücksetzen
snaper
Ungelesener Beitragvon snaper » 2. Mär 2007, 16:50
Halli hallo 8)
ich besitzte einen 1.9 TDI mit 101 PS und Bordcomputer ( MFA ).
Wollte fragen ob jemand von euch weiß wie ich die Intervallanzeige selbst zurücksetzen kann. Da ich den Serviceintervall selbst durchgeführt habe.
Danke schon ma im Vorraus
MFG
snaper
dayge
Ungelesener Beitragvon dayge » 2. Mär 2007, 17:44
Es gibt eine bestimmte Vorgehensweise um mittels des Pins am Kombiinstrument das Serviceintervall zurückzustellen. Dabei wechselt man aber automatisch vom Longlife in das Standardintervall und das kann ja wohl kaum dein Ziel sein. :D
Alles Andere geht nur mit orignalen Testern aus der VW-Werkstatt oder einem Diagnosesystem à la VAG-COM. ;)
snaper
Ungelesener Beitragvon snaper » 2. Mär 2007, 22:52
Ich mach sowiso keine Longlife Intervalle sonder nur normale, wenn des geht weißt du diese Pins am Kombiinstrument?? (damit meinst du den Stecker an den die Werkstätten ihr Lesegerät rannhängen um Fehler auszulesen? oder?)
MFG
snaper
dayge
Ungelesener Beitragvon dayge » 2. Mär 2007, 23:25
Nee ich meine den Pin mit dem du die Uhr stellst und den Tageskilometerstand zurückstellst. :D Sorry, etwas undeutlich ausgedrückt. :|
Zurücksetzten der Serviceintervallanzeige inkl. Umstellung auf feste Service-Intervalle:
- Zündung ausschalten
- Rückstellknopf drücken und halten
- Zündung einschalten ( in der MFA erscheint ein "Service"-Text oder in der Tageskilometeranzeige einen Schraubenschlüssel bzw. Uhrensymbol, wenn keine MFA vorhanden ist.
- Knopf loslassen
- Rückstellknopf nach rechts drehen. -> Service-Intervallanzeige wird zurückgesetzt
