Seite 4 von 5
Re: Probleme beim Gangwechsel // Synchronringe
Verfasst: 3. Sep 2010, 17:26
von Hummel
Danke für die Info
Wobei 2300€ schon wirklich teuer ist wie ich finde. Was kosten denn die Syncronringe einzeln?
Verfasst: 3. Sep 2010, 17:48
von Ole79
Hey Hi Leute,
ich habe evtl das gleiche problem.
Seit paar Wochen kann ich wärend der Fahrt nicht vom 3 in den 4 Gang schalten, erst wenn ich es zweimal versuche. Muss also immer zweimal ansetzten! Aber das komische ist, vom 5 zurück in den 4 geht wunderbar. Auch das alles im Stand, ohne Mängel.
Auch evtl die Ringe????
Lg
Ole
Verfasst: 4. Sep 2010, 15:47
von Maddin 20vt
Hört sich schwer nach Syonconringen an. Deine Problemstelle ist laut dir ja nur der Wechsel zwischen den Gängen 3-4, da hat der Gang 5 nichts mit am Hut.
Tritt dein Problem den bei jeder Last auf oder nur beim voll beschleunigen?
Was hilft aber keine Lösung ist, wenn du die Kupplung ne Sek länger betätigst als üblich.Oder du machst es wie bei den alten LKW`s und trittst die Kupplung zweimal vor dem Gangwechsel;)
Solltest mit dem Problem aufjedenfall mal bein Freundlichen vorbeischauen.
Verfasst: 4. Sep 2010, 20:22
von Ole79
Ja also es tritt bei jeder Last bislang auf. Ausser ich stehe mit laufendem Motor.
Das mit dem LKW ist wirklich so, kommt mir vor als ob ich nen alten Magirus fahre mit Zwischengas
Mh ja bleibt mir wohl nix anderes über als zum Freundlichen zu fahren. Wobei ich mich schon an das Problem gewöhnt habe. Nur beim Überholen vergesse ich es ab und zu :drive:
Verfasst: 2. Feb 2011, 18:10
von bitchei
ich grabe das Thema auch nochmal aus!
Gestern war es bei mir auch wieder soweit, hatte so ein krachen beim schalten vom 1. in den 2. Gang!
Und im Dezember hatte ich das auch mal - die Leute sehen dich nur noch blöd an wenn sowas passiert, die meinen du kannst nicht schalten
davor hatte ich es auch in regelmäßigen Abständen, jetzt erklärt sich das Problem für mich schön langsam auch
muss ich wohl auch mal zu VW schauen!
Verfasst: 3. Jul 2012, 00:59
von JayCob
ich muss das Thema nun auch nochmal ausgraben.
Gibt's bei VW in der Datenbank dazu eine offizielle Fehlerbeschreibung bzw einen Eintrag?
Also wissen die davon, bzw das das bis zu einem bestimmten Baujahr vermehrt auftritt?!
Hab nen GTI von '06 und noch Gebrauchtwagengarantie.
Beim starken beschleunigen ist mir das Krachen vom 1. in den 2. aufgefallen..
Wie mach ich meinem Händler am besten klar, dass ich die verstärkten Synchronringe benötige?!
Verfasst: 3. Jul 2012, 08:41
von FlashredCupEdition
Jaaa das alte Krachen...
Ich versuchs halt einfach weg zu ignorieren. fahr halt den 1ten nicht so aus und schalte sachte in den 2ten... Aus Kulanz kriegst du die eh nicht. Jedenfalls bei uns nicht... Ich denke so beim nächsten Service werde ich dan auch langsam in den sauren Apfel beissen und die Synchronringe ersetzen lassen, dann muss auch langsam aber Sicher die Kupplung gewechselt werden. Geht dann mehr oder weniger in einem.
Verfasst: 3. Jul 2012, 08:53
von JayCob
Wie viel hat deiner runter bzw wann wolltest du die Kupplung wechseln?
Wegignorieren ist so ne Sache..
Ich fahr ja irgendwo auch ein Auto, was einen sportlichen Anspruch&Charakter hat.und das ruf ich regelmäßig auch ab (bis die verstärkten Ringe drin sind vielleicht nicht mehr so),sonst hätte ich mir ja auch iwas <100ps mit Automatik holen können
Ich werd da jetzt mal aktiv werden und gucken das ich das irgendwie doch durchgesetzt bekomme.
Noch ist das Kind ja nicht in den Brunnen gefallen
Verfasst: 3. Jul 2012, 09:18
von Dieselaktivist
Ich empfehle erstmal Castrol TAF-X als Getriebeöl zu nehmen und zu gucken wie es sich damit fährt. Synchronringe wechseln ist teuer, selbst wenn man es selber macht und eine dreckige aufwändige Arbeit.
Verfasst: 3. Jul 2012, 11:13
von JayCob
Ok,danke schonmal für den Getriebe-Öl Tipp!
Wie gesagt versuch ich das iwie auf Garantie gemacht zubekommen.
Was kostet denn überhaupt so ein Satz Synchronringe?
Verfasst: 3. Jul 2012, 13:27
Würde mich dann sehr interessieren was du für Erfahrungen mit dem "freundlichen" gemacht hast.
Ich hab es selber noch nicht versucht, wobei ich mit meinen knapp 90'0000 auch nicht mehr grossen Anspruch auf Kulanz habe. (Meiner Meinung nach)
Logisch hat das Auto einen sportlichen Anspruch, du kannst den 1. Gang ja auch ausdrehen. Kannst ihn halt nicht einfach in den 2ten reinwürgen. Vielleicht Zwischenkuppeln hilft jeweils auch. Allerdings bist du dann warscheinlich ähnlich schnell wie wenn du halt eifach bei 3'000 bereits ind den 2ten schaltest und den 2ten ausfährst
Ich denke Kupplung werde ich in ca 1 Jahr wechseln wird dan bestimmt langsam fällig werden.
Verfasst: 3. Jul 2012, 14:30
von JayCob
Ich bin auch sehr gespannt.
Gibt da von Werkstatt zu Werkstatt aber teils große Unterschiede.
Gerade was sowas angeht..
Ich hoffe mal und sag Bescheid wenn was passiert
Verfasst: 9. Jul 2012, 14:32
von polo-9n3-gti
Habe das bekannte Problem auch...
Hat denn schon jemand ein anderes Getriebeöl verwendet und dadurch Abhilfe oder Besserung festgestellt?
Oder bringt das nichts?
Verfasst: 9. Jul 2012, 14:42
von Dieselaktivist
Ich spreche aus Erfahrung, sonst würde ich es nicht schreiben
Die Frage ist ob es die Syncronringe oder die Syncronkörper sind. Das was kratzt sind die Ringe und nicht etwa die Verzahnung, weil die Zähne ja ständig im Eingriff sind.
Verfasst: 14. Jul 2012, 08:45
von Gast
Ja, gibt es.
Da ich mich mit dem Thema intensiv beschäftigt habe, weiß ich dass das Problem mit den Synchronringen eigentlich ausschließlich die Getriebe vom Polo GTI und Cup Edition betreffen. Und auch hier nur eine bestimmte Serie. Betrifft nicht nur Polos sondern auch andere Typen, deswegen ist unten auch das 6. Gang Getriebe aufgeführt.
1. Es sind nur folgende Getriebebauzeiträume betroffen:
⇒ 5- Gang Getriebe: 24.04.2006 bis 18.02.2007 (Kennzeichnung auf dem Getriebegehäuse 24046 bis 18027)
⇒ 6- Gang Getriebe: 11.11.2005 bis 18.02.2007 (Kennzeichnung auf dem Getriebegehäuse 11115 bis 18027)
2. Es sind nur folgende Fertigungsstandorte betroffen:
⇒ Kassel und Bratislava (Kennzeichnung auf dem Getriebegehäuse 14 und 37)
2. Gang Synchronring und Innenring mit Molybdänbeschichtung.
Serie ab Getriebeherstelldatum 19.02.2007 (Kennzeichnung auf dem Getriebegehäuse: 19027).
Bei allen anderen Schaltproblemen liegt das defintiv nicht an den fehlerhaften Synchronringen, sondern muss andere Ursachen haben. Evtnuell ist die Schaltung an sich schuld, sprich Schaltbox überprüfen. Ich sprech da aus Erfahrung. Bei meinen Schaltproblemen waren nicht die Snchronringe defekt, sondern die Schaltbox, genauergesagt die Kugel des Schalthebels war gerissen und Anschlagpuffer abgebrochen.
Verfasst: 14. Jul 2012, 18:59
von JayCob
also geht das definitiv auf die Kosten von VW ? machen die dann nur die Ringe vom 2. Gang oder alle ?
Verfasst: 14. Jul 2012, 19:22
von lwlTDI
Würdest du nur das empfehlen oder eventuell auch das Castrol Syntrans V FE 75W-80 was auf der Castrol HP empfohlen wird?(Bei mir geht es um das FSM Getriebe)
Wenn ja/nein, was hat das andere für einen Vor-Nachteil?
Verfasst: 15. Jul 2012, 11:07
von Gast
Mit Gebrauchtwagengarantie ja, ansonsten nein. Gibt auch keine Kulanz.
Verfasst: 15. Jul 2012, 11:38
von Gast
Da wäre ich vorsichtig!
Werksbefüllung Polo GTI (GVZ, HWY, JDB): G 070 726 A2
Werksbefüllung Polo GTI Cup Edition (JYF): G 052 171 A2
Neues Öl(
mineralisch) hat die Teilenummer: G 052 512 A2
Verfasst: 15. Jul 2012, 12:41
von hoFnneD
Jedenfalls muss das Problem wirklich nur in dem Zeitraum vorkommen,
da mein Polo BJ08 ist und ich bei beiden Getrieben keine Probleme beim Schalten hatte.
Auch bei ca 6500rpm kann ich problemlos (schnell) vom 1. in den 2. Gang schalten.
LG
Dennis
