schaltung
Verfasst: 22. Nov 2007, 18:42
von Fränky
hi ... mal eine frage ist das normal das ich beim schalten in den ersten gang kräftiger drücken muß als wie bei den anderen gängen
Re: schaltung
Verfasst: 22. Nov 2007, 18:53
von Gast
Also ich find, des kommt drauf an, wie schnell du fährst. Wenn ich komplett steh, oder nur leicht roll. ists kein Problem. Fahr ich aber noch bisschen schnell, bekommst ihn fast nicht rein. Kann dann sogar kurz krachen im getriebe
Re: schaltung
Verfasst: 22. Nov 2007, 18:55
von Fränky
wenn ich im stand in den ersten schalte hab ich einen leichten wieder stand ... in den anderen gängen hab ich das nicht
Re: schaltung
Verfasst: 22. Nov 2007, 19:00
von Spiderschwein
Bei mir geht er manchmal garnicht rein wenn ich stehe. Dann muss ich kurz in den zweiten Schalten, dann geht der erste rein. Oder ich lass kurz die Kupplung kommen um die Zahnräder in Drehung zu versetzen. Ob das normal ist?
Re: schaltung
Verfasst: 22. Nov 2007, 19:03
von Fränky
oha ist ja bei dir noch schlimmer
Re: schaltung
Verfasst: 22. Nov 2007, 19:45
von SDi
Ja, ist bei mir auch so!
Hab es allerdings erst seit Kurzem!
Wie lang hast du dieses Problem schon?
Re: schaltung
von kochi_J-town
servus! also, hab das "problem" auch... allerdings nur wenn ich leicht rolle... lol. bremse halt soweit ab, bis er rein schnippt. lol
Re: schaltung
Verfasst: 22. Nov 2007, 20:35
von Fränky
also ist dieser Widerstand nicht normal
Re: schaltung
Verfasst: 22. Nov 2007, 21:05
von Schlachter
also das der gang beim schnelleren rollen nich reingeht is normal.is extra so ne sperre drin,soweit ich das weiß.das der im stand manchmal nich reingeht ist auch normal,da manchmal halt die zahnräder ungünstig stehen,also übereinander und dann nicht rein wollen.dann halt nochmal kuppeln und neu versuchen.kenn das auch.was ich komisch finde ist,das man auch bei langsamen rollen,den gang nicht rein bekommt,wird aber normal sein.hab gehört,das man das auch nen getriebe antrainieren kann
Re: schaltung
Verfasst: 22. Nov 2007, 21:29
von Fränky
aja najut also muß ich nicht zum freundlichen fahren deswegen
