Unterschied zwischen den Getriebekennbuchstaben GRZ und GDL?
Verfasst: 13. Mär 2008, 23:25
von =flo=
Jo oben steht eigentlich alles.
Mich würde der Unterschied zwischen den beiden Getrieben interessieren. Ersteres fährt meine Freundin (MJ 04), letzteres fahre ich (MJ 03).
Bei mir geht nur die Kupplung viel leichter zu drücken als bei ihr.
Gibts überhaupt Unterschiede?
MfG Flo
Re: Unterschied zwischen den Getriebekennbuchstaben GRZ und GDL?
Verfasst: 14. Mär 2008, 03:15
von Hägar
Also wenn ihr beide den gleichen Motor habt ist es oft die Übersetztung.
Schau doch mal bei beiden bei 100 5. Gang auf den Drehzahlmesser. Beim TDI gibts da Unterschiede.
Verfasst: 14. Mär 2008, 10:46
von =flo=
Müsste ca. gleich sein, da bei beiden die Endgeschwindigkeite 172 km/h eingetragen ist.
MfG Flo
Verfasst: 14. Mär 2008, 17:57
von TheJudge
da anderes Modelljahr würde ich einfach dadrauf tippen, das der Zulieferer gewechselt hat und deswegen eine neue Kennung vergeben wurde (laut Internet sind die beiden Getriebe jedenfalls Baugleich)
