nach 34500 Kupplung runter??
Verfasst: 10. Aug 2009, 11:16
von Yves's Polo
ich war die Tage auf einem Musikfestival und war gezwungen wegen den massen an autos ca 1.5 stunden stop and go zu fahren.
Am ende auf dem zeltplatz wurde es richtig bergig und der wagen war voll beladen.
Die kupplung fing an richtig zu rauchen und griff irgendwann nicht meehr richtig.
Auf dem Rückweg ging es wieder, aber man riecht die kupplung ständig und wenn man die kupplung durchtritt ist ein klackern zu hören.
das ganze bezieht sich auf einen 1.4 3zylinder TDI 80ps
kann jemand vielleicht eine ferndiagnose stellen?
vielen Dank im voraus!!
Re: nach 34500 Kupplung runter??
Verfasst: 21. Aug 2009, 20:28
von moe_86
ich kann dir leider nicht weiter helfen, aber prinzipiell: wenns raucht isses schlecht ;)
wenn die ku(h)pplung runter ist, dann merkst das normalerweise recht schnell, gibt auch so fälle, da kannst den motor anmachne, gang einlegen und wieder aussteigen und es passiert nix!
ich will diesen thread gerne auch nutzen um meine frage zu stellen, da ich auf der suche nach ner antwort (ja, ich habe gelernt die suchfunktion zu verwenden) hier drauf gestoßen bin...!
--> WANN KOMMT DENN EURE KUPPLUNG???
eher früh (pedal noch ziemlich gedrückt) oder eher spät(kupplungspedal fast in normalstellung).. mein dad ist nämlich neulich mit meinem auto gefahren und hat gemeint "die kupplung kommt aber spät, das war vorher nicht so" und da ich ja auch (vllt eingebildete) leistungseinbusen und mehrverbrauch habe könnte das evtl der fall sein?!?!? km-stand im mo ist grad bei 20800 und ich muss dazu sagen, dass ich bei meinem baby schon darauf achte die kupplung nicht schleifen zu lassen...!!!
Verfasst: 24. Aug 2009, 20:09
von tTt
meine kupplung kommt auch erst recht spät, find ich... und das war eigentlich ab werk immer so spät. mittlerweile ists schon etwas später geworden, find ich. hab ca. 19300km aufm tacho...
moe, wir könnten uns glatt zusammentun :lol: :hmhm:
Verfasst: 25. Aug 2009, 21:48
von moe_86
lol... ja, vllt können wir ja dann aus 2 halbfertigen ein ganzes schauben *rofl*
Verfasst: 7. Okt 2009, 20:33
von FloydBanks
also ich habe 167655 Km runter und meine kupplungs hat noch bißchen fleisch!
meine kommt auch ziehmlich spät aber das war meine ich schon immer so !
PS. 167655km und es ist immer noch die 1. Kupplung also denke nicht das die runter ist!
kann man ja ganz einfach testen :
Handbremse ziehen , 3 Gang , Kupplung kommen lassen wenn aus geht dann ist noch alles in Ordnung :top:
Verfasst: 8. Okt 2009, 19:30
von moe_86
lol; oder du legst einfach den ersten gang ein, handbremse lösen und einfach mal den motor anmachen... wenn die karre dann anspringt und evtl sogar losrollt is die kupplung runter...
Verfasst: 8. Okt 2009, 20:09
von Renke
Naja, ich denke nicht das die beiden Mothoden die Lebensdauer gerade verlängern werden :D
Verfasst: 8. Okt 2009, 20:38
von 29er
nj aber wenn die handbremse nicht angezogen ist, der erste gang drin ist und ich den anlasser betätige...
klar springt die karre an wenn er ein bisschen los gerollt ist. das bei meinem gar kein problem. also dadurch kann man nicht testen ob die kupplung I.o.
gruß 29er
Verfasst: 8. Okt 2009, 22:12
von Lampe
die methode kenn ich auch nur, die funzt auch eigentlich recht gut
