Getriebe beim Motorumbau beibehalten????
Verfasst: 15. Dez 2009, 13:14
von Jksen
Ich plane gerade meinen Motorumbau von 1,2 12V (AZQ/BME) auf den 1,6 16V (BTS) und würde gerne wissen ob ich mein Getriebe übernehmen kann!?
Kann mir da jemand weiterhelfen???
Re: Getriebe beim Motorumbau beibehalten????
Verfasst: 23. Dez 2009, 23:21
von lordunschuldig
Ich würde sagen, nein. Die Nähmaschine hat ne Vmax von afaik 167Kmh, der 1,6er von 177Kmh. Übernehmen solltest du es schon können, aber ob es sinn macht?
Verfasst: 23. Dez 2009, 23:35
von tTt
der 1.6er hat ne vmax von 192km/h lt. schein... also 177 sind etwas gering gedacht
, denn 180 sind auf jeden fall immer drin...
der 1.2er ist zu kurz übersetzt, ich denke nicht, dass es reicht. der 1.6er hat die 1.4er übersetzung. aber die 1.2er wird denke ich zu wenig sein...
Verfasst: 23. Dez 2009, 23:48
von DOW
Du vergisst, dass der 1.6er eine 220mm Kupplungsscheibe hat. Die älteren 1.4er Modelle nur eine 200mm Scheibe.
Ergo wird das Getriebe vermutlich, obwohl von der Übersetzung gleich, ein anderes sein.
Wenn du auf der sicheren Seite sein willst, Motor direkt mit Getriebe kaufen.
Verfasst: 23. Dez 2009, 23:56
von lordunschuldig
d.h. der 1.6er dreht bei Vmax höher als der 1.4er bei Vmax... Wobei ich es komisch finde bei meinem Polo. Der geht gar nicht bei Vmax in den Roten bereich (Tacho ca. 200, GPS sagt 188kmh). Der bleibt irgendwo zwischen 5k und 5,2k "stehen", dann wird einfach der luftwiderstand zu groß, oder???
Verfasst: 23. Dez 2009, 23:58
von majesty78
Richtig. Für V-Max hilft nur Leistung...
Verfasst: 24. Dez 2009, 00:00
von DOW
Dann wird einfach der luftwiderstand zu groß, oder???
Genauso ist es. Der Luftwiderstand wächst kubisch, d.h. zur dritten Potenz. Wohingegen der Rollwiderstand nur linear wächst und eine ehr geringe Rolle spielt. Physikalisch fehlt dem Wagen nicht die Leistung um schneller zu fahren, nur um dorthin zu beschleunigen. Dafür wird nämlich viel mehr Leistung benötigt, als für das halten einer Geschwindigkeit.
Ich habe Vmax bei ca. 3700 1/min.
Verfasst: 24. Dez 2009, 00:01
von tTt
was ich vergessen hab:
der 1.6er hat auch ne andere vorderachse, die ist im vergleih zum 1.4 bud etwas schwerer, kann aber auch etwas mehr last (ich glaub 10kg mehr) tragen
@DOW
ich hab doch keine ahnung
ich hab die daten mit dem 1.4er bud ez 12/07 von stormfalcon verglichen. achsübersetzung usw waren gleich vom getriebe. was da für ne scheibe zum einsatz kommt, weiß ich doch nicht...
getriebe waren auch nicht gleich, aber eben die übersetzungen
*edit*
die vmax soll bei 5600touren sein, die erreiche ich mit den sommerschlappen aber nicht...
Verfasst: 24. Dez 2009, 00:03
von cycleracer88
... und ich glaub bei 5.2k hat der 1.4er seine max. Leistung und danach fällt die Leistung ab, somit kannst du schon mal gar nicht schneller.
Verfasst: 24. Dez 2009, 00:17
von tTt
der 1.4er hat seine maximale leitung (80ps) bei 5000 touren, der 1.6er (105) bei 5600 touren.
trotz dessen erreiche ich mit den 15" charade sommerreifen diese umdrehungen nicht oder nur sehr selten, meist ist bei ca 5500 umdrehungen schluss, eher früher... nur bergab sind auch mal fast 6000 drin.... der 1.6er ist eigentlich kaum zu empfehlen, bei ähnlichem fahrstil brauch ich mit dem 1.6er fast 2l mehr als der 1.4er (lt jeweiliger mfa) und bin, wenn überhaupt, nur minimal schneller als der 1.4er..
gerade im unteren drehzahlbereich wirkt der 1.4er etwas schneller, was ich über die drehzahl rausholen muss. für den stadtverkehr würde ich den 1.4er empfehlen, da auch die übersetzung für den 1.6er finde ich, nicht optimal ist.
Verfasst: 24. Dez 2009, 16:48
von lordunschuldig
Stimmt. Doppelte Geschwindigkeit= 4-facher Luftwiderstand.
Wie ist es dann eigentl. beim BM? Fährt der dann in den Begrenzer bei Topspeed wegen des geringeren Cw-Wertes?
Verfasst: 24. Dez 2009, 18:01
von frostie
Also mein 1.4 dreht bis in roten Bereich 6500u/min bei Tacho 210 und dann setzt der Begrenzer ein.
Verfasst: 26. Dez 2009, 17:38
von Jksen
@ tTt --> woher weißt du das mit der Vorderachse????
Mit dem Getreibe hat sich erledigt ..... hab jetzt nen neuen super Draht zu VW und da haut so einiges nicht hin .......das Getriebe hat den andere Kupplung, Druckplatte etc.
Hab jetzt Motor + Getriebe im Paket gekauft!
Verfasst: 26. Dez 2009, 17:48
von Hock
dito, aber das liegt glaubsch dran das wir den 100ps haben, der hat irgendwie andere ansaugbrücke und andere nocken glaubsch
Verfasst: 26. Dez 2009, 18:03
von lordunschuldig
Und vor allem hat er mehr Power als mein Popliger 80Pser... Power ist durch nichts zu ersetzen als durch noch mehr Power...
Verfasst: 26. Dez 2009, 18:11
von Hock
kenn den spruch anders
Hubraum ist durch nix zu ersetzten, außer durch noch mehr Hubraum.
Ich bezweifel das ich mit meinem 100 ps ding deinen 80 ps abziehn könnte.... (und wenn dann nur bruchteile von sek.)
Verfasst: 26. Dez 2009, 18:50
von lordunschuldig
Es gibt viele abwandlungen von den Sprüchen....
Untenraus merkst du es wohl kaum ob du nen 100er 1,4er oder nen 80er 1,4er hast. Nur obenraus dann halt wos auf die leistung ankommt. Aber nun
, alles weitere zu dem Thema in nem extra Fred oder gern auch per PN, Hock!!!
Verfasst: 27. Dez 2009, 03:40
von tTt
ich hab meine daten (1.6 bts) mit denen vom 1.4 bud verglichen. in der coc sind ja die wichtigsten daten schön vergleichbar aufgelistet. die sind stormi und ich mal durchgegangen.. mein motor ist insgesamt etwas schwerer, kann aber erstaunlicher weise auch mehr traglast (ich glaub 840kg) als der 1.4er (ich glaub 830kg) an der vorderachse aushalten. und ich persönlich würde dann auf ne unterschiedlichere (festere = schwerere) vorderachse tippen. anders kann ich mir die unterschiedlichen traglasten an der vorderachse nicht erklären, bin aber totaler laie... hinten sind die traglasten mit ich glaub 800kg jeweils gleich. ist zwar kein riesenunterschied, aber irgendwas muss da ja unterschiedlich sein...
