Geräusch im Getriebe
Verfasst: 28. Feb 2010, 19:46
von polofan110
Hallo
bin neu hier und habe auch gleich meine erste frage und zwar habe ich mir vor kurzem einen Polo 9N aus BJ 2002 1.2 5Gang Schaltgetriebe gekauft alles soweit ok nur eines macht mir sorgen
letzens habe ich gemerkt das wenn der motor im leerlauf läuft dass das getriebe eine komisches geräusch macht so ne art rasseln. sobald ich aber die kupplung trete ist das geräusch wieder weg
hat das jemand von euch schon mal gehabt oder kann mir jemand sagen was das sein könnte?
Mit freundlichem Gruß
Re: Geräusch im Getriebe
Verfasst: 28. Feb 2010, 19:59
von Muerdok
Das klingt nach Ausrücklager, brauchst Du Dir erstmal weniger sorgen drummachen. Meins knarrzt und das von meiner Frau im Peugeot jabbelt wie Sau aber es funzt noch alles bestens. Wenn mal die Kupplung runter ist dann macht man das mit neu
Verfasst: 28. Feb 2010, 21:15
von polofan110
hallo
wenn es das ausrücklager ist dann würde ich das gerne tauschen! hat jemand von euch ne anleitung oder kann mir sagen wie das getauscht wird? bei manchen fahrzeugen ist es ja möglich das teil ohne ausbau vom getriebe zu tauschen also platz ist ja bei dem dreizylinder reichlich vorhanden!
schraubererfahrung ist vorhanden (habe bis jetzt so ziemlich alles an meinen autos selbst gemacht bis auf kupplung tauschen)
Verfasst: 28. Feb 2010, 22:16
von Muerdok
Getriebe oder Motor ausbauen
Sonst kommst Du da nicht anders dran. Ich würde aber eher das Getriebe raus nehmen
Verfasst: 28. Feb 2010, 22:36
von Torados
Hä ?
Das Getriebe muss doch ab, oder nich ?
Weil es genau auf der Kupplung samt Ausrücklager liegt.
Oder bin ich da jetzt falsch ?
Bei meinem 2F war das so.
Musste allerdings den Motor komplett rausholen um daran arbeiten zu können, weil des scht scheiße eng war.
Ich denke aber mal, dass es beim 9N genauso ist, oder nich ?
Verfasst: 28. Feb 2010, 22:51
von Heckyy
Ich geb auch mal mein Senf dazu.
Also ich hatte das Rasseln auch.....Kupplung neu, Ausrücklager neu.....Rasseln immernoch da
Also ab nach GTB (Getriebe Technik Bochum).
Joar Lager im Getriebe um Popo
Alles neu gelagert....jetzt isses Ok
Verfasst: 28. Feb 2010, 23:19
von polofan110
@Heckyy
was hat dich der spaß gekostet?
Verfasst: 1. Mär 2010, 17:59
von Muerdok
War das denn immer noch da wenn man die Kupplung getreten hat
Weil so wie es oben beschrieben wird ist es das klassische Ausrücklager
Beim 9N nimmt aber das Getriebe raus und nicht den Motor. Getriebe geht wesentlich schneller
Verfasst: 1. Mär 2010, 18:24
von Chrimmy
Bei mir kam das Rasseln von dem Lagerspiel der Vorgelegewelle. Ließ sich mit anderen Einstellscheiben dann beheben. Verdacht des Ausrücklagers bestand auch zuerst. Aber da es auch während der langsamen Fahrt zu hören war, hatte ich das erstmal ausgeschlossen.
