Übersetzung 55 ps zu 64 ps...
Verfasst: 24. Mai 2006, 11:46
von Black Polo 9N
is die übersetzung des 64pslers kürzer ald die des 55 plsers???
bei ca. 4900 upm hatte ich letztens 179 kmh drauf...
Verfasst: 25. Mai 2006, 13:06
von chrisworldsplash
Ja, das ist sie.
Nur mal ein Beispiel:
5 Gang Schaltgetriebe:
FQE,GSB, GKU, GEU, GDP (1.2l 47 kW)
Übersetzung Z1:Z2 (Achsantrieb) 67:16 = 4,188
FSP,GKS, GER, GDN, GSH (1.2l 40 kW)
Übersetzung Z1:Z2 (Achsantrieb) 68:15 = 4,533
Verfasst: 25. Mai 2006, 16:03
von Gast
Welcher Motor dreht denn jetzt bei z.B. 150km/h höher?
Eigentlich müsste es ja der 64PS sein, da er die leistung aus der Drehzahl holt oder?
Verfasst: 25. Mai 2006, 16:17
Der schwächere Motor.
Angenommen 5000rpm wäre der max. Wert.
Dreht der 40 kW bei 150 km/h ca. 5000 rpm, dreht der 47 kW ca. 4700 rpm. Er kann also noch 300 rpm mehr drehen und damit auch schneller werden.
Verfasst: 25. Mai 2006, 16:22
von px
Was ja auch irgendwie logisch ist
Weiter drehen tut der 12V auch nicht, das ist m.E. nur eklatant beim 16V 100 PS zum 75 PS gegeben, da ist ja auch extra eine andere DZM verbaut.
Verfasst: 25. Mai 2006, 16:49
von Gast
PX, wie schnell bist du bei 3000rpm im 5. gang?
Ich fahre da genau 100km/h
Verfasst: 25. Mai 2006, 17:34
Das ist bei mir genauso. 100 km/h @ 3000 rpm
Verfasst: 25. Mai 2006, 17:42
von Gast
Wir fahren auch gleiches Auto mit gleichem Motor!!!
Eine Antwort eines 64Pslers wäre hilfreich
Verfasst: 25. Mai 2006, 18:00
Laut o.g. Übersetzungsverhältnissen ca. 2770 rpm.
Der Patrick ist bestimmt noch auf Testfahrt ...
Verfasst: 26. Mai 2006, 10:06
von px
Nahezu identisch würde ich sagen. Ich weiss nur, dass ca. 90km/h die maximal benzinsparende Geschwindigkeit bei mir ist, weil da die Drehzahl noch deutlich unter 3000 ist. Bei 100 hat meiner auch ungefähr 3000, meine ich.
Evtl. macht sich das erst bei höheren Drehzahlen stärker bemerkbar?
Und bei 180 ist er etwas im Roten
Unter günstigen Bedingungen natürlich.
Verfasst: 26. Mai 2006, 10:49
von Black Polo 9N
dann is der 6spsler kürzer übersetzt...bin bei 179kmh bei kurz vor dem begrenzer (nicht bei 4900, vertan)
Verfasst: 26. Mai 2006, 11:14
von cepti02
habe auch nen 64 PS Polo und ich denke das er bei 3000 ca. 110 km/h laut tacho fährt. Ab 110 geht er rapiede mit der Drehzahl nach oben.
LG
Verfasst: 26. Mai 2006, 11:55
von Vandit
64 PS und ca. 3250 U/min @ 100 km/h... irgendwas stimmt da also nicht im vergleich zum rest...
Verfasst: 26. Mai 2006, 12:34
von px
Ich fahr erst nächste Woche wieder 100, in der Innenstadt von Hannover stehen zuviele Blitzer... dann schau ich noch mal
Verfasst: 26. Mai 2006, 22:03
von Black Polo 9N
ach,was schreibe ich für nen mist...knapp unter 5500 bei 179 kmh...so is es richtig..noch 400 upm bis zum begrenzer....wenn keiner glaubt, kann ich bild laden....
Verfasst: 27. Mai 2006, 12:18
von px
Glaub ich alles - je nach äußeren Einflüssen ist die Geschwindigkeit eben auch mit unterschiedlichen Drehzahlen erreichbar
Aus eigener Kraft kommen beide Motoren wohl nicht in den Bereich - aber es gibt ja immer mal wieder seichtes Gefälle
