Gänge kuppeln nicht richtig ein
Verfasst: 20. Jan 2011, 23:50
von edeltuner09
Hallo leute
vorweg ich habe einen 1.2 liter 12V 47kw polo als dreizylinder!
habe seid einiger zeit das problem, wenn ich in hohen drehzahlen schalte (3500 - 5000) und sofort weiterbeschleunige bleibt der motor auf der drehzahl die ich beim auskuppeln hatte. er beschleunigt dann nur ganz wenig und zieht erst wieder wenn er die geschwindigkeit für die drehzahl erreicht hat. wenn ich allerdings kurz vom gas gehe und dann wieder drauf dann fängt er sich wieder.
habe das gefühl das die gänge nicht richtig einkuppeln. was meint ihr?
patrick
Re: Gänge kuppeln nicht richtig ein
Verfasst: 27. Jan 2011, 05:55
von edeltuner09
so neue veränderungen aus dem hause getriebe
mittlerweile ist es so, das wenn ich gas geben bsp. 3. gang er ganz normal beschleunigt, bis 3100 umdruhungen, dann fängt es an mit ruckeln, die geschwindigkeit bleibt gleich und der motor dreht hoch wie im leerlauf, so als ob der gang beim beschleunigen von allein auskuppelt.
ist bei fast allen gängen so.
kann dies am kupplungsseil liegen und könnte mir vielleicht mal jemand erklären was das macht und wozu es das gibt? hab noch nix konkretes im forum gefunden
danke
patrick
Verfasst: 27. Jan 2011, 07:20
von sloi
also ähnliches Verhalten hatte mein Golf 3 als die Kupplung runter war... vielleicht ist es aber auch das Ausrücklager...
Verfasst: 27. Jan 2011, 18:10
von edeltuner09
kupplung ist nicht runter.
hab mal einen ein fachen test gemacht. 5. gang handbremse und bei 3000 die kupplung schnippsen lassen .... ist ausgegangen.
Verfasst: 28. Jan 2011, 21:32
von edeltuner09
so wollte euch nur sagen das ich bei dem freundlichen war und mir wurde von 2 unabhängigen personen bestätigt das die kupplung sich auf den weg isn jenseits gemacht hat!
danke
patrick
*kann geschlossen werden*
