KANN VOM 4. NICHT MEHR IN DEN 3. GANG SCHALTEN!
Verfasst: 28. Nov 2011, 21:45
von Autobahn
Keine Ahnung wie das passieren konnte, seit gestern lässt sich vom vierten nicht mehr in den dritten Gang schalten, jedoch problemlos vom 2. in den 3. .... Ich bin total planlos weil ich normal sehr weich schalte und ich auch sonst den Polo nicht quäle^^
Kann mir jemand helfen bzw hat jemand ne Idee an was das liegen könnte?
MfG Autobahn
Re: KANN VOM 4. NICHT MEHR IN DEN 3. GANG SCHALTEN!
Verfasst: 28. Nov 2011, 22:24
von Siscura
Vll schaltgestänge nachstellen bzw mal beim freundlich kontrollieren lassen.
Verfasst: 29. Nov 2011, 09:59
von joshuar
Synchring des 3. vielleicht kaputt? Kannst ja mal ausprobieren wenn du von 4. in den 3. zurückschaltest und dabei ein bisschen gas gibst ob der gang dann sich einlegen läßt.
Verfasst: 29. Nov 2011, 21:00
von Autobahn
Ja hab das jetzt mal probiert bisschen Gas zu geben...dann ging er auch meistens rein... Aber das ist alles komisch, vor allem tritt das Problem nur ab einer bestimmten Geschwindigkeit ein...
Verfasst: 30. Nov 2011, 10:20
von joshuar
Ja, dann ist der Synchronisationsring defekt. Das mit der Geschwindigkeit sollte unabhänig sein bzw. kommt erst zur Geltungen wenn man höhere Geschwondigkeiten drauf hat. Im Bereich der Leerlaufdrehzahl kannst auch so relativ einfach schalten.
Wenn Du aber die Spreizung zwischen 3. und 4. Gang kennst lässt es sich mit ein bisschen Geschick auch länger mit dem defektem Ring fahren.
Wenn Du ein Perfektionist werden möchtest dann kannst Du so lange "üben" bis man auch ohne Kupplung hoch und runter schalten kann. Ist z.B. hilfreich wenn einem, wie früher üblich das Kupplungsseil reißt.
Verfasst: 30. Nov 2011, 19:21
von Autobahn
Okay aber da musst du mich aufklären, was ist ein bzw. der Synchronisationsring? Habe das zuvor noch nicht gehört.
MfG Autobahn
Verfasst: 30. Nov 2011, 19:42
von Hummel
