1.9 tdi 3. und 4. Gang heulen / jaulen / pfeifen
Verfasst: 23. Jan 2012, 10:12
von polo9n3tdi
habe einen Polo 1.9 tdi 101ps von 2009 mit 99 tkm. Mir ist aufgefallen, dass beim leichten beschleunigen im 3. Gang im Bereich zwischen 2000 bis 2400 U/min bzw. im 4. Gang wenn man das Fahrzeug z.B. auf der Autobahnabfahrt ohne Gas geben ausrollen lässt, ein Pfeifen zu hören ist. Sobald ich im 3. Gang stärker beschleunige bzw über 2400 U/min komme hört das Pfeifen auf. Es kommt eindeutig vom Getriebe. Turbo pfeifen hört man nur ganz leise neben dem Getriebe Pfeifen. Das Fahrzeug hat noch fast ein Jahr Gebrauchtwagen Garantie bei VW. Was meint Ihr was das sein könnte? Ist das schlimm? Oder ist das normal bei dem Getriebe?
Re: 1.9 tdi 3. und 4. Gang heulen / jaulen / pfeifen
Verfasst: 23. Jan 2012, 10:25
von Toergi
wenn du noch Gebrauchtwagengarantie hast, ab zu VW !!
Kann ja nicht normal sein das da Geräusche entstehen die da nicht immer hin sollen. Klingt ein bisschen nach einem angekündigtem Lagerschaden im Getriebe !
Gruss --Jörg--
