Polo während der Fahrt Ausfall
Verfasst: 11. Dez 2012, 20:55
von Sky03
Hallo Liebe User,
ich bin für jede Hilfe dankbar, mein Polo scheint zu streiken, wo er nur kann. Ich hatte Probleme mit der Drosselklappe, mittlerweile ist ein neues Eingebaut worden.
Seit neuestem habe ich das Problem, dass mein Auto während der Fahrt einfach aus geht. Dies geschieht immer dann, wenn ich die Kupplung trete und das Fahrzeug in Leerlauf-Modus verfällt.
Habt ihr eine Ahnung, was hierfür eine Ursache sein könnte? Ich bin leider ein Leihe und kenne mich nicht wirklich aus.
Vielen vielen Dank.
Re: Polo während der Fahrt Ausfall
Verfasst: 11. Dez 2012, 21:10
von Moehre1992
Was ist das für ein Motor (mit MKB), Baujahr und Laufleistung?
Fehlerspeicher leer?
Verfasst: 11. Dez 2012, 21:16
von Sky03
Polo 9n, 2001 Baujahr, 64 PS AZQ, Highline
Fehlerspeicher ist im Augenblick leer, allerdings kommt manchmal ein Fehler "Absaugdrucksensor" (so ähnlich xD) was sich aber in so ca. zwei Tagen automatisch ausschaltet/löscht.
Verfasst: 12. Dez 2012, 13:21
von robson80
Verfasst: 12. Dez 2012, 15:11
von 64ps
Klingt nach defektem Kupplungsschalter, wenn der kaputt ist kriegt das Motorsteuergerät keine Information dass die Kupplung getreten wird und geht folglich aus.
Verfasst: 12. Dez 2012, 18:19
von Sky03
Zunächst einmal Danke für die Antworten,
ich habe bei VW angerufen, bzgl. der "Inoffiziellen Ruckrufaktion" allerdings noch ohne Erfolg. Angeblich kann er nur Einsicht erhalten, wenn ich meine Fahrgestellnummer bekannt gebe, die ich natürlich nicht zu Hand hatte.
@ 64ps: Das konnte durchaus auch ein Grund sein, was ich allerdings nach meinem Gefühl eher ausschließen würde, da dies nicht immer während einer Fahrt geschieht. Es ist sporadisch und ich denke auch, dass die Temperaturen mit eine Rolle spielen...
Zum anderen habe ich auch das Problem, dass meine Drehzahl im meist kaltem Zustand am schwanken ist. :(
Weiss so langsam echt nicht mehr weiter mit dem Auto.........
Verfasst: 12. Dez 2012, 21:38
von Moehre1992
Schwankt die Drehzahl wenn du z.B. elektrische Verbraucher an hast, vor Allem Scheibenwischer und Blinker, oder auch im Stand ohne Licht und sonstigem Elektrokrams?
Weil meine schwankt auch im Leerlauf, die Drosselklappe wurde letztes Jahr vom Vorbesitzer erneuert bzw. hat er das in meiner Werkstatt machen lassen, allerdings ist das Schwanken meist mit Licht, gebläse und Scheibenwischer, bleibt die Spannung denn Konstant am Bordnetz oder wird das Licht z.B. schwächer, als würdest du gerade das Gebläse schlagartig von 0 auf 4 stellen oder die Fenster hochschieben lassen?
Verfasst: 12. Dez 2012, 23:07
von Sky03
Hmm also die Schwankung ist eigentlich unabhängig davon ob ich jetzt Radio, Beleuchtung, Scheibenwischer aktiviert habe. Mir fällt aber ein, dass bei den Schwankungen, die Beleuchtung an Kraft verliert, also es scheint für einen kurzen Augenblick so, als ob die Leuchten schwächer werden und fängt sich wieder auf.
Dies geschieht allerdings auch wenn ich meine Elektrischen-Fensterheber betätige. Wenn diese hochgefahren sind und ich diese zum Beispiel noch mal betätige. Dann sehe ich wie die Beleuchtung/Abblendlicht an Kraft verliert.
Das Problem mit der Drosselklappe hatte ich auch. Jetzt ist eine andere eingebaut worden, allerdings war mir eine neue zu teuer gewesen. Vielleicht ist diese ja auch nicht ganz in Ordnung?! Wobei keine Fehlermeldung da ist. Im gegensatz zu vorher.
Jetzt habe ich die Fehlermeldung, Absaugdrucksensor. Diese löscht sich allerdings innerhalb von zwei Tagen alleine und kommt sporadisch, mal nach 100 KM, mal nach 10 KM usw..
