				Schalthebel "schlägt" beim Schalten in den 2. Gang zurück
				Verfasst: 13. Jan 2013, 11:50
				von Talyn
				Hallo.
Ich habe schon seit langer Zeit das Problem, dass der Schalthebel beim Hochschalten vom 1. in den 2. Gang "zurückschlägt" bzw. kurz hängen bleibt. Ist schwer zu beschreiben..
Das Problem taucht nur bein Hochschalten auf. Also beim Runterschalten geht er Problemlos rein.
Fahrzeug ist ein Polo IV 9N 55kw Bj. 2002
Danke schon mal für alle Antworten
				Re: Schalthebel "schlägt" beim Schalten in den 2. Gang zurüc
				Verfasst: 13. Jan 2013, 12:46
				von Moehre1992
				Ist öfters so wenn der Wagen noch kalt ist, richtig?
Den Salat habe/hatte ich auch, habe bisher nix übernommen, ich hatte erst das Gefühl die Kupplung trennte nicht richtig, aber das tut sie wohl, eines Abends mal ganz flott alle Gänge durchgeschaltet, seitdem ist das bei mir besser aber nicht weg, es hakelt ab und an noch
				Verfasst: 14. Jan 2013, 19:38
				von Talyn
				Habe es heute noch mal beobachtet. Es ist tatsächlich am schlimmsten, wenn der Wagen kalt ist. Ist mir bisher gar nicht wirklich aufgefallen...
				Verfasst: 15. Jan 2013, 09:54
				von robson80
				Moin!
Wieviel hast Du denn schon runter?
Einige haben mal das Getriebeöl gewechselt und sagten dann dass sich die Gänge wieder leichter geschaltet haben!
				Verfasst: 16. Jan 2013, 20:31
				von Talyn
				Also der Wagen hat 150.000km runter.
Kann man das Getriebeöl selber wechseln oder muss/sollte ich dazu in die Werkstatt?
				Verfasst: 17. Jan 2013, 09:50
				von robson80
				Musst mal in der Suche schauen,einige haben es selbst gemacht. frag doch einfach mal bei der Werkstatt nach was Sie dafür haben wollen.
