Getriebe, Kupplung, usw.
Re: Getriebe
klar. Du hast ein 02J Getriebe. Da passen die Teile vom 02J auch rein........
Aber warum ??
Aber warum ??
Polo 9N Special
Re: Getriebe
EDIT:
ich hab eben nochmal geschaut. Was ist ein "JBD"-Getriebe ?? Ich habe keines mit dem Kennbuchstaben gefunden......
Wenn du einen Buchstabendreher drin hattest und das "JDB"-Getriebe aus einem Polo 9N GTI meinst, das ist allerdings ein 02R-Getriebe. Dann würde es laut deren Aussagen nicht passen.
Dann nimmst du einfach ein 02J Getriebe und baust das da rein
Um ganz ganz sicher zu gehen schreibst du am besten nochmal "Nordhesse" an
Gruss --Jörg--
Gruss --Jörg--
Polo 9N Special
Re: Getriebe
jup ich habn dreher drin
ja ich mein das getriebe fürn gti
kann man das original getriebe irgend wie verstärken das es mehr drehmoment ab kann ????????
du hast da bestimmt erfahrung
gruss stefan
gruss stefan
Re: Getriebe
jup ich habn dreher drin![]()
du hast da bestimmt erfahrung![]()
gruss stefan
Nicht wirklich..
Von wieviel Drehmoment redest du denn in etwa ??
Ich bin bis jetzt insgesamt 4 Getriebe im Polo gefahren. Das vom 1.4er passt eh nicht an den 1.8T also fällt das schon mal raus ^^ Wenn man die Zwischenschritte mal weglässt hatte ich nachher in etwa 400-420NM anliegen. Das hat das Getriebe noch immer gut mitgemacht. Allerdings war es auch kein 02R Getriebe, sondern ein 02J mit dem Kennbuchstaben EVS.
Zu dem 02R finde ich leider nicht ob man diese Teile da verwenden könnte. Was meistens zuerst aufgibt sind die Niete vom Differential, was man so kennt bei den 02J Teilen. Die austauschen gegen hochfeste ARP-Schrauben dann ist das schon mal gesichert. Und wenn du dann dabei bist, dann gleich eine Sperre rein
Was ich nun mache, um mit dem übertragbaren Drehmoment noch ein bisschen höher zu gehen, ist der Wechsel auf ein 02M Getriebe, diese haben schon von Haus aus ein angegebenes Drehmoment von 350NM, können aber in der Praxis meistens mehr ab. Ich hoffe auf > 500NM
Polo 9N Special
Re: Getriebe
ich hab so ca 300 nm anliegen .....
passt das 02j getriebe plug and play aufn gti ????
schon mal danke für deine auskünfte
gruss stefan
gruss stefan
Re: Getriebe
schon mal danke für deine auskünfte![]()
gruss stefan
Das passt 1:1. Man muss nur den Getriebehalter durchtauschen.
Woher kommst du eigentlich ??
Aber ganz ehrlich würde ich da bei 300NM noch gar nichts machen !!! Es gibt genug die hier rumfahren die auch in diesen Werten liegen und noch keine Probleme haben. Ebenso gibts die, die schon mit der Serienleistung ihr Getriebe "schrotten".
Polo 9N Special
Re: Getriebe
Das würde auch in ein 02R passen...
Re: Getriebe
ok
ich wohne von münchen ca 60 km südlich
ja ich werd fahren bis es schrott ist
meinst du das der getriebe satz standfester ist der wo verlinkt ist ?????? was taugt
gruss stefan
gruss stefan
Nuerne89
Re: Getriebe
Denk lieber erstmal über verstärkte Motorlagerung nach, bevor dann irgendwann vllt mal dein Getriebe kaputt geht
Beim GTI reicht es, den Einsatz für die Drehmomenstütze zu tauschen, das "weiche" von SuperPro ist da sehr zu empfehlen.
Kannst du hier oft nachlesen, oder auch in meinem Fahrwerkstechnik-Thread.
Beim Rennstart neigen die Räder weniger zu springen und schalten kannst du damit auch viel sauberer und schneller. Ein Stück weit schont das also auch den Antriebsstrang, weil sich dieser nicht mehr so ruckartig verspannt.
Seat Ibiza 6L
Re: Getriebe
gut drehmoment stütze is drin
was wäre die besste lösung das getriebe auf ca 340 nm standfest,altagstauglich zu machen, am polo gti 9n3 ......
Re: Getriebe
Wenn ein 02R-(MQ250)Getriebe alltagstauglich und standfest für 340Nm zu machen wäre, hätte VW bestimmt kein MQ350-Getriebe entwickelt.
Anders ausgedrückt: es geht nicht.
Re: Getriebe
So isses.
Klar kann man nun beigehen und schon mal die Nieten gegen hochfeste ARP-Schrauben tauschen :
http://www.em-racing.de/ARP-Differentia ... J-Getriebe
Dann ist da schon einmal eine Sorge weniger. Und beim Rest eben hoffen das es hält.
Ich hab da schon 400NM raufgeballert, Schmatzek1 ist auch schon über dem theoretisch haltbarem in seinem TT, und nun der Polo aus Österreich mit seinen 480NM und dem MQ250 Getriebe.
Entweder es passt, und dein Getriebe macht ein paar 10.000km mit, oder es klappt eben nicht, dann muss mal ein neues her und eventuell gegen ein 02J tauschen.
Was nun auch nicht sooooo der Aufwand ist. ( allerdings würde ich das wohl nicht gerne wieder auf dem Parkplatz hinterm Haus machen ^^ )
Wenn es dir dann noch immer nicht reicht kannst du ja gegen ein 02M tauschen, doch das ist schon ein bisschen aufwendiger wie ich das so gemerkt habe
Meine Idee, lass alles so wie es ist, und wenn du ein günstiges Getriebe findest, was dir von der Übersetzung her gut in den Kram passt, dann kannst du dir das ja schon mal beiseite legen.
Einen hab ich noch, da kann aber bestimmt "Nordhesse" mehr zu sagen, was ist wenn du auf ein Getriebeöl mit erhöhter Viskosität wechselst ?? Z.B 85W140 ?? Ebenso soll es auch hilfreich sein einfach mal ein bisschen mehr Getriebeöl einzufüllen, das ist aber beides nur hörensagen.....
Gruss --Jörg--
Polo 9N Special
Re: Getriebe
So isses
Natürlich kann man auch ein Getriebe mit überlast betreiben. Die Frage ist eben nur, wie lange!
Ich würde also nie was drauf geben wenn behauptet wird: Man kenne einen der mit 400 Nm (oder sogar noch mehr) schon seit Jahren darumfährt und auch immer volles Rohr.
Niemand sagt, das ein MQ250-Getriebe (02A, 02J, 02R, 02S) beim 251 Nm sofort kaputt geht. Auch nicht bei 300 oder noch mehr
. Aber dafür ist es nicht konstruiert. Es ist eben reine Glückssache.
Übrigens, das Nachfolgegetriebe des 02J ist das 0A4. Es sieht noch fast genauso aus wie das 02J, aber es wurde ein enormer Aufwand betrieben es für nun 265 Nm auszulegen.
Es wurden schon überlegungen angestellt, ein MQ280 zu bauen. Und das wäre eine völlig neue Konstruktion geworden. Ich denke das sagt einiges über die Belastungsgrenzen aus.
Etwas mehr Öl kann schon helfen, da durch das Öl die Temperartur gesenkt werden kann. Viel zuviel Öl ist aber schädlich, weil es dadurch aufschäumen kann. 0,2 bis 0,3l sind wohl noch ok.
Bei hochbelasteten Getrieben würde ich auch einen regelmäßigen Ölwechsel empfehlen.
