Umlenkhebel..welcher passt?
Getriebe, Kupplung, usw.
polo sdi
Ungelesener Beitragvon polo sdi » 13. Jun 2015, 18:30
Habe heute meinem Polo 9N SDI ein Austauschgetriebe und neue Kupplung gegönnt.
Ein FRA wurde gegen ein FRA Getriebe getauscht. Jetzt passt der Umlenkhebel nicht mehr :?: .
Der lange Bolzen hat noch 8mm Luft. Brauche ich einen neuen Schalthebel mit Tilgergewicht? Reicht es einen anderen Umlenkhebel zu verbauen?
Suche ergab leider nichts...Kann wer helfen :anbeten: ?
Gruß Chris
Toergi
Re: Umlenkhebel..welcher passt?
Ungelesener Beitragvon Toergi » 15. Jun 2015, 05:12
das klingt eher danach das die Hülse fehlt, in der der Umlenkhebel läuft.
Vielleicht hilft auch einfach nur ein Bild zur Verdeutlichung ?
Fahrzeuge: Polo 9N Special
polo sdi
Ungelesener Beitragvon polo sdi » 15. Jun 2015, 12:33
Hülsen sind drin. Musste 8mm Distanzstück einschweissen und den hebel 4mm nach innen biegen damit diese Plastikführung weit genug nach innen reicht. Sorry...kriege die Bilder nicht unter 1 MB....
polo sdi
Ungelesener Beitragvon polo sdi » 15. Jun 2015, 13:14
So...hoffe es klappt mit dem Bild..
