Kupplung rutscht sporadisch
Verfasst: 8. Nov 2016, 09:15
von Frittenjunge
Moin. Beim TDI meiner Frau rutscht die Kupplung sporadisch.
Ich bin heute probehalber damit zur Arbeit gefahren um das selbst zu testen.
Ich kann ganz normal fahren, auch im 1. Gang Kupplung fliegen lassen geht. Die Räder drehen durch.
Aber wenn ich im 3. Gang aus dem Ort raus beschleunigen, rutscht die Kupplung etwas durch. Drehzahl steigt, Auto wird aber nicht entsprechend der Drehzahl schneller. Dann sinkt die Drehzahl wieder und beschleunigt das Auto dann gleichermaßen mit.
Hab ich das Problem verständlich beschrieben?
Am Wochenende hat das anfahren an Steigung nicht ganz geklappt, da wurde die Kupplung schon in Mitleidenschaft gezogen. Seit dem ist das mit dem rutschen so. Auch erst wenn der Motor wärmer ist.
Ist die Kupplung nun durch, oder kann das was anderes sein?
Gruß Jens
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Re: RE: Kupplung rutscht sporadisch
Verfasst: 8. Nov 2016, 09:16
von Frittenjunge
Moin. Beim TDI (70ps?) meiner Frau rutscht die Kupplung sporadisch.
Gruß Jens
Verfasst: 29. Mai 2017, 19:03
von RollinCrew
Das wird ziemlich sicher die Kupplung sein. Gerade bei höheren Laufleistungen.
Verfasst: 26. Okt 2017, 16:20
von heckspoiler
Habe das selbe Problem mit einer neu verbauten Kupplung.
Wenn man im dritten Gang so ab ca. 3000 Umdrehungen voll aufs Gas latscht, rutscht die Kupplung durch.
Hecki
Verfasst: 21. Nov 2017, 16:06
von Pony
Kann ich bei mir mit 154.000 Km nicht bestätigen. Problem klingt ganz klar nach defekter Kupplung.
