Leichtes 220 Schwungrad gesucht
Verfasst: 16. Feb 2018, 19:19
die frühen VAG 1,4L Modelle haben ja eine 200mm Kupplung und die 1,6L Modelle eine 220mm Kupplung verbaut.
Derzeit gibt es auch 1,4L Motoren mit der 220er Kupplung und da die Kupplung erneuert werden muß, kann auch
gleich auf die 220mm upgegradet werden, hierfür wird jedoch eine passende Schwungscheibe benötigt, welches
diese hier 036 105 269 D wäre.
Doch wo bekommt man auch ein leichtes 220mm Schwungrad ?
Hecki
Hecki
