Spannrolle vom Keilrippenriemen
Verfasst: 20. Mai 2020, 12:44
von pologticupedition
Hallo da ich neu hier bin hätte ich mal eine Frage,
Meine Spannrolle vom Keilrippenriemen macht am Anfang wenn man den Wagen startet ein komisches Geräusch das ist aber nur wenn der Wagen kalt ist oder länger steht. Am Anfang wenn man los fährt und etwas Gas gibt hört man es wenn man leicht Gas gibt nicht. Es ist ein seltsames Geräusch was schon länger bei mir mitfährt. Die Werkstatt meinte es ist die Spannrolle nur leider kostet die 215€ die wollte ich jetzt nicht unbedingt bezahlen.
Meine Frage wäre: Kann man die Spannrolle selber wechseln ohne irgendwas zu beschädigen oder dieses Geräusch zumindest beheben oder muss da gleich die ganze Spannrolle neu? Der Keilrippenriemen bleibt drauf da er noch im guten Zustand ist.
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Entschuldigung falls das nicht ganz so genau erklärt ist da ich das nicht wirklich beschreiben kann.
Verfasst: 20. Mai 2020, 16:42
von AcaBozin
Selbstverständlich kann man das selber wechseln. Wäre auch sinnvoller da diese 200€ für das Teil ein Quatsch ist.
Hier ein Link:
https://m.ebay.de/itm/SKF-Spannrolle-Ke ... 20180%20PS
Der Tausch diesen Teiles ist ziemlich einfach und wenn man zumindest ein bisschen Geschick hat, schafft man das ohne Probleme.
Den Riemen entspannen, rausnehmen, dann 3 Schrauben herausdrehen, neues Teil rein und Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Hoffentlich habe ich was geholfen...
Verfasst: 20. Mai 2020, 17:46
von hannes69
Kann man gut selber tauschen, ja.
Halt merken, wie der Riemen läuft.
Es gab bei mir nur ein kleines Problem: Die neue Rolle ist vorgespannt, da ist ein Stift drin, der die Rolle gegen die Federspannung blockiert. Man baut die Rolle ein, legt den Riemen rum und muss dann diesen Stift ziehen, damit die Feder sich entspannt und alles paßt.
Dieser Stift ging bei mir richtig widerwillig raus. Mit den Fingern gar nicht. Also Zange zu Hilfe genommen. Winkel war irgendwie auch ungünstig, man kam nicht so gut hin. Bin dann sauber abgerutscht ob der wirkenden Kräfte und hab mir gut die Hand etwas demoliert.
Muss wohl nicht immer so laufen, bei mir wars halt so ;)
Verfasst: 21. Mai 2020, 17:40
Vielen Dank Leute für die Antworten dann werde ich mal bestellen und die Sache dann in Angriff nehmen ich denke das kriegt man per Hand hin :)
Grüße :)
Verfasst: 22. Mai 2020, 17:21
von RollinCrew
Soweit ich weiß wird die Spannrolle auch mit einem Maulschlüssel noch weiter gespannt, dann kann der Sicherungsstift kraftfrei entnommen werden und dann gibt man mit dem Maulschlüssel der Federspannung langsam und vorsichtig nach bis der Riemen vollständig gespannt ist.
Verfasst: 22. Mai 2020, 18:47
von hannes69
So genau kann ich mich nicht erinnern, ist ein paar Jahre her, gut möglich, dass ich da übersehen habe, dass man noch weiter spannen kann. Oder man kam vielleicht nicht so gut hin und ich hatte nicht das passende Werkzeug wie so gebogene/gewinkelte Schlüssel oder dergleichen...
Verfasst: 24. Mai 2020, 17:26
von ProloDo
Ich hatte so einen Spanner noch nicht in der Hand, doch den Bildern nach...
Auf Höhe des Sicherungssplint ist ein Würfel, daran kann man wohl entspannen, mit einem einfachen Gabelschlüssel.
Hier ist das wohl weniger ersichtlich, dass man hier ansetzten muss. Bei den 1,2 & 1,4ern ist ein "Loch" für einen recht großen Torx, zwar offensichtlich, doch nicht immer zur Hand ;-)
