Bremsbelagverschleissanzeige
Clubby82
Themenersteller - Beiträge: 33
Hey ihr VWler,
Ich habe seit einiger Zeit das Problem das in die Bremsbelagverschleissanzeige willkürlich aufleuchtet. ich hatte vor 2 Monaten auch ne Inspektion wo ich das Problem angesprochen habe, bei VW haben die aber nix gefunden. Ich war heute beim Bremsen wechsel, die Werkstatt hat dann auch die Stecker erneuert. Die Bremsbelag verschleiss anzeige leuchtet aber immer noch willkürlich auf. Was kann das sein Vielleicht nen Kabelbruch? Hat da jemand von euch auch schon das Problem gehabt und vielleicht ne Lösung??
Schöne Grüsse vom Weisswurschtäquator
Also so wie es sich anhört würde ich mal auf ein Kabelproblem tippen. Ich weiß jetzt nicht genau auf welcher seite der Sensor sitzt, ich meine rechte seite
naja baue mal das Rad ab und verfolge mal das Kabel ob es irgendwo angescheuert ist. Wenn ja dann flicke es wieder
Peugeot 206
Clubby82
Hm das mit dem Kabel habe ich mir auch schon gedacht. ich werde das Rad mal abbauen und mal nach gucken. in der Hoffnung das ich das Sensor kabel nicht wechseln muss
Ja mache das mal aber ich denke Du wirst es eher reparieren müssen als komplett erneuern denn es verschwindet ja irgendwo im Kabelbaum...Hm das mit dem Kabel habe ich mir auch schon gedacht. ich werde das Rad mal abbauen und mal nach gucken. in der Hoffnung das ich das Sensor kabel nicht wechseln muss
Peugeot 206
Re: Bremsbelagverschleissanzeige
Mion Leude,
bin hier newbie ,
aber meine freundin hat an ihrem Polo das gleiche problem.
is mittlerweie jemand dahintergestiegen was es sein könnte??
weil das piepen nervt auf dauer ein wenig
un VW hat die kabelsätze schon getauscht ------> ohne erfolg
jetzt meinen die die Tachoeinheit hätte nen schlag (200€
Danke für antworten
AGGU (der sich normalerweise im T4 forum rumtreibt
bin hier newbie ,
Danke für antworten
9n3angel
Kann jetzt nur ne kleinigkeit dazu äußern, aber ich bin mir ziemlich sicher dass, das kabel auf der linken seite (Fahrerseite) ist....
Hatte das problem letzten jahres auch aber es lag nur am steck zum glück
das problem is ja das die bei VW für richtig asche gewechselt wurden
un es immer noch auftritt
9n3angel
das problem is ja das die bei VW für richtig asche gewechselt wurden![]()
Dann sollte es aber schon im ermessen des Händler liegen, dieses Problem zu beseitigen bzw service technisch sollten sie euch da schon behilflich sein....
servicetechnisch sind die ja hilfsbereit
wollen ihr einen neuen tacho für 200 T€uronen verkaufen
aber sicher sin die sich da auch nich
Läßt sich das Piepen/Symbol nicht einfach irgendwie wech codieren im Kombi? Quasi Kombi so einstellen als wäre keine Verschleißanzeige vorhanden?
MFG
Stanni
MFG
Stanni
Hauptsächlich Audi A2 1,4 TDI
Ab und zu Polo 9N 1,4 TDI
könnte an sich vielleicht gehen
hab schon bei nem fahrzeug den
"nicht angeschnallt" piepton weggemacht
allerdings bei nem 6er BMW
wie das bei VW aussieht
aber mit VAG-Com oder WBH-diag gehts vll
Hm das glaube ich eher nicht aber genau wissen tu ich es nicht
Peugeot 206
Man kann die Bremsbelagverschleißanzeige mit VAGCOM ganz einfach deaktivieren.
Alte Autos haben sowas auch nicht. Abschalten und Ruhe ist. Hab ich bei nem Passat letztens auch gemacht.
Oh Ok das wußte ich nicht aber ist auch gut zuwissen das es funzt
Peugeot 206
ich habe kürzlich die Bremsbeläge erneuern lassen, weil die Verschleissanzeige leuchtete. Trotzdem leuchtet die Anzeige jetzt immer wieder mal auf. In der VW-Werkstatt findet man keine Ursache dafür, alle Kabel wurden durchgemessen und nichts gefunden. Wer weiß hier einen Rat - ich möchte das Auto nämlich verkaufen.
Wenn es sporadisch ist dann kann ich Dir es auch nicht sagen. Vielleicht liegt es am Bremsklotz vielleicht aber auch an dem Steckerkontakt
Peugeot 206
Das Problem mit der Bremsverschleissanzeige hat auch der neue Passat. Der hat sogar 4 Fühler und da ein Problem zu suchen ist sehr aufwendig wenn nicht gar unmöglich. Deshalb einfach im Kombi wegcodieren und die Bremsbeläge regelmässig kontrollieren.
Das ist wieder so ein Problem, das sich VW selbst einbaut. ALLE VW's haben Probleme damit, vom Polo bis zum Phaeton.
also, weg damit, Problem gelöst (wird übrigens auch in
Werkstätten wegcodiert nach erfolgloser suche)
Hm also ich habe vor kurzem erst die Beläge neu gemacht und ich habe das Prob. nicht. ich hatte es nur mal gehabt da mein Kabelbaum am Stoßdämpfer durch war und ich den erneuern mußte. Sonst klappt es aber wenn man es einfach wegcodieren kann dann würde ich das auch so machen.
Ich weiß nur nicht ob ich beim Verkauf drauf hinweisen würde wahrscheinlich eher nicht
Peugeot 206
Hallo erstmal, bin neu hier und hab gleichmal ne Frage:
Kann mir jemand erklären wie man die Bremsbelagverschleissanzeige deaktivieren kann?
Meine Werkstatt bekommt das irgendwie nicht hin.
Die haben jetzt schon alles mögliche versucht (Bemsen ein- ausgebaut, Kabel erneuert usw.) aber den Fehler haben die bis jetzt noch nicht gefunden.
Alls ich denen sagt man könnte es vielleicht wegcodieren, waren se total überfordert :-)
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte! (Das Pipsen nervt!!!!)
Bei welcher Werkstatt warst du denn:?: Bei
können die sowas machen, ist garkein problem...oder wenn Du jemanden hast der VAG-COm hat dann kann er Dir das auch weg machen
Peugeot 206
