Handbremse stellt sich automatisch nach?
poison
Ungelesener Beitragvon poison » 25. Nov 2008, 21:32
mir ist schon ein paar Mal aufgefallen, dass sich die Handbremse irgendwie selbst manchmal nachzustellen scheint. Die letzen Wochen war es so, dass die Handbremse nach 2-3 Ratern fest war, jetzt ist es wieder so, dass sie nach 1-2 Rastern fest ist.
Ist das ein Bug oder ein Feature? :D
poison
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
Automatik_Highline
Re: Handbremse stellt sich automatisch nach?
Ungelesener Beitragvon Automatik_Highline » 25. Nov 2008, 22:14
Hallo ,
ich weiß zwar nicht, für was man eine Handbremse braucht (wenn nicht an >20%?? Steigung geparkt -Kompression des Motors sowie 1. oder R-Gang sollte ausreichen)....
Aber die Feststellbremse stellt sich wie schon richtig beobachtet , von selbst nach.
Bei der Trommelbremse über einen federbelasteten Keil , welcher mit zunehmenden Verschleiß die Bremsbacken weiterhin gleichbleibend an die Trommel drückt .
Oder bei der Scheibenbremse , wo es über den Raster - weshalb man die Bremskolben bei einem Belagwechsel zurückDREHEN und nicht wie ohne integrierte Feststellbremse zurückdrücken muß (Die normale Bremsnachstellung bei der Scheibenbremse erfolgt ja bekanntermassen durch den 4-Kant-Ring).
Viele Grüsse Klaus
_n1_
Ungelesener Beitragvon _n1_ » 13. Feb 2009, 14:38
warum ist dann meine Handbremse ungleich wenn sie sich automatisch nach stellt (habe 50% Bremskraftunterschied zwischen links & rechts)?? oder versteh ich da etwas falsch...
VWFreak
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 13. Feb 2009, 16:49
Um es genau zu sagen, der Bremskolben stellt sich von selbst nach.
Die Handbremse, besser gesagt das Handbremsseil, nicht. Es ist aber auch nicht nötig, außer das Seil hat sich gedeht oder bestimmte Teile der Bremse wurden erneuert.
@_n1_:
Warst du auf dem Rollenprüfstand? Oder wie kommst du auf diese Aussage?
An der Handbremse kann es nicht liegen. Die Teilt die Kraft deiner Muskeln im Arm gleichmäsig auf beide Seiten auf. ... Die Ursache deiner Symptome liegt daher wo anders!
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
_n1_
Ungelesener Beitragvon _n1_ » 13. Feb 2009, 18:21
@_n1_:
war in der Werkstatt beim Bremsprüfstand....
VWFreak
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 13. Feb 2009, 18:40
Ahja
Und warum hast du das Problem dort nicht gleich beseitigen lassen? Oder zumindest mal nachsehen lassen?
Walter Röhrl
_n1_
Ungelesener Beitragvon _n1_ » 13. Feb 2009, 19:00
Ahja
weil ich dort nur einen ankaufstest gmacht habe.. muss ich erst machen lassen aber zurzeit habe ich andere probleme mit meinem auto..
Hoomie
Ungelesener Beitragvon Hoomie » 13. Feb 2009, 19:16
Dann kann es entweder sein, das ein Handbremsseil fest sitzt, oder aber du hast einen defekten Bremssattel, bei dem der Handbremshebel festsitzt. Das kannste aber ganz einfach prüfen, wenn du den hebel der an dem Bremssattel ist, versuchst zu bewegen und er schwer geht, dann würde ich erstmal Rostlöser dran sprühen und gucken ob es besser wird. Wenn der leicht geht und das Handbremsseil sich nicht bewegt dann sitzt das seil fest. Dann machste ein neues seil rein und gut. Falls aber der hebel festsitzt, und du ihn nicht gangbar kriegst, dann musste wohl oder über nen neuen Sattel haben!
VWFreak
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 13. Feb 2009, 19:20
Joa so ist das :top:
Interessant wäre auch noch zu wissen ob das einseitige Bremsen nur beim betätigen der Handbremse oder auch beim betätigen der Fußbremse ist.
Walter Röhrl
_n1_
Ungelesener Beitragvon _n1_ » 15. Feb 2009, 14:36
laut werkstatt nur beim betätigen der Handbremse...
VWFreak
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 15. Feb 2009, 18:11
Dann kann es wie Homie schon gesagt hat entweder am Handbremsseil liegen oder auf einer Seite ist was mit dem Hebel am Bremssattel nicht in Ordnung.
Walter Röhrl
