Hallo zusammen.
Wie bekommt man die Trommelbremsen beim 9n3 geöffnet?
Nachdem der Keil nach oben gedrückt wurde und die Torx Schraube
gelöst wurde, ist die Frage wie man die Trommelbremse abbekommt.
Einfach abziehen funktioniert nicht.
Bitte um Hilfe !!
Öffnen Trommelbremsen Polo 9n3
Re: Öffnen Trommelbremsen Polo 9n3
Ich weiß es klingt immer leihenhaft, aber du nimmst einfach einen Hammer und "klopfst" damit die Bremstrommel von oben von unten und von links und rechst ab und dann müsste sie sich mit ein bisschen Gewackel abziehen lassen.
das es so schwer geht liegt daran dass die Trommel mit der zeit einläuft.
aber wozu willst du die Trommel denn öffnen?
bei nem 9n3 sollten die Beläge hinten noch nicht verschlissen sein...
PetitPrince
ich habe im Frühjahr bei meinen 3 Polos die Hinterrad-Trommelbremsen öffnen müssen, weil fast alle Radbremszylinder nach den 2 harten Wintern korrodiert waren.
Also: Man muss tatsächlich radial auf die Trommel klopfen, aber bitte nicht mit einem Stahlhammer, sondern nur mit einem Schonhammer. Sonst kann das Radlager kaputt gehen. Zur Entlastung des Radlagers habe ich die einige mm über die Trommel zur Seite ragende Radnabe auf einen Unterstellbock gestellt.
Weiterhin kann man die Bremstrommel erwärmen, aber nicht mit einem Schweißbrenner, sondern mit einem Heißluftgebläse. Vorsichtig Kriechöl von oben in die Radbefestigungslöcher laufen lassen, damit sich das Öl dann zwischen Radnabe und Trommel verteilt und den Rost löst.
Vor dem Zusammenbau die Radnabe entrosten und dünn einfetten...dann geht's beim nächsten Mal leichter.
Viel Erfolg!
PetitPrince
Viel Erfolg!
PetitPrince
AW: Öffnen Trommelbremsen Polo 9n3
Ich hab vorsichtig mit nem Kunststoffkeil zwischen Trommel und diesem Blech dahinter gehebelt. Das ging am besten. Aber eben sanft.
