Bremsen, hinten, Trommelbremse, Beläge wechseln
Re: Bremsen, hinten, Trommelbremse, Beläge wechseln
Die kleine Schraube hält nix bei mir weil ich ja ne Trommel habe....
Polo 9N Trendline
doch..die TROMMELDie kleine Schraube hält nix bei mir weil ich ja ne Trommel habe....
Dom lomp & Famous
NEIN hält sie nicht
....Die Schraube steckt nur in der Trommel.... und ich kann die Trommel mit Schraube abnehmen...
Polo 9N Trendline
dann ist wohl was kaputt...
die kleine Kreuzschraube wird durch die Trommel in die Radnabe geschraubt..Das is Fakt..Und wenn bei dir die Trommel runter geht,ohne die schraube zu lösen,ist da was falsch gelaufen
Zuletzt geändert von Chrimmy am 17. Mär 2009, 18:12, insgesamt 1-mal geändert.
Dom lomp & Famous
=flo=
Und es heißt immer noch Radnabe
(Narben hat man nur nach einer Operationen oder anderen größeren Verletzungen.)
MfG Flo
MfG Flo
Hat jemand eine Bildanleitung zur Wartung der Trommelbremse Polo 9N Bj 04.
Wie muß die Trommelbremse zerlegt werden?
SandraLotte
Re: AW: Bremsen, hinten, Trommelbremse, Beläge wechseln
Kann mir einer sagen ob die Polo 6n und 9n Trommelbremsen gleich sind? Mir geht es um die Funktion und den Aufbau. Will bei meiner Schwester am 6n die Beläge hinten wechseln.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Pimpowski
ja, sind fast gleich.
Das kann ich nur mit dem fast stehen lassen.ja, sind fast gleich.
Beim 6N muss die Radnabe runter. Bei meinem 9N3 nur die Trommel. Also nur die kleine Kreuzschraube lösen. Das ist wesentlich leichter. Das Innenleben ist gleich. Aber diesen Unterschied sollte man beachten!
Gruß Torsten
P.S. falls Du mehr fragen hast gerne. Habe an meinem 9N3 und ich glaube die Trommelbremse ist noch identisch mit dem 9N1 erst im April getauscht.
Live is good!
Polo 9N3 Trendline
SandraLotte
Hatte alles ohne Probleme geklappt mit dem Wechsel. Hatte mir extra den Federn Spanner von Hazet gekauft. Ohne diesen hätte ich die Federn niemals gespannt bekommen. Mir ist nur so ein weißer Plastik Stöpsel beim zusammen bauen raus gefallen. Ist das weiter schlimm? Konnte dazu nichts finden.
Das mit dem Feder Spanner kaufen hast Du richtig gemacht. Alleine wäre ich wahrscheinlich auch verzweifelt. Doch dann kam mein Nachbar und hat beim spannen geholfen.
Tipp für alle: Da die Federn wirklich stramm drauf gehen, empfehle ich eine Schutzbrille!
Der weiße Plastik Stöpsel könnte einer der Gleitpunkte für die Bremsbacken sein. Pro Bremsbacken gibt es 2 kleine Kunststoffdeckel damit die Beläge nicht auf dem Metall reiben. Aber ein Bild hilft um es Dir verbindlicher zu sagen.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Polo 9N3 Trendline
SandraLotte
Gut die Reibpunkte sind es. Ist es schlimm wenn einer fehlt?
Pimpowski
Fängt nur irgendwann an zu quietschen beim Bremsen.
SandraLotte
Es fehlt nur einer. Naja damit könnte ich leben. Besser wie alles nochmal auseinander reißen.
Eigentlich muss nur die Trommel runter. Dann sollte der Deckel mit etwas geschick passen, ohne mehr zu zerlegen.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Live is good!
Polo 9N3 Trendline
