9N3 GTI Bremsen auf 312mm umrüsten?!
Foxmx
Re: 9N3 GTI Bremsen auf 312mm umrüsten?!
Ungelesener Beitragvon Foxmx » 7. Okt 2013, 19:23
Sorry das ich das nochmal rauskramen muss, aber habe da noch ne frage.
Meine Frau fährt nen 9n3 mit 96kw TDI. Sie hat vorne ja die 288er und die is bald tot. Muss ich nun um auf 312er zu wechseln nur sattelhalter , Bremsscheiben u beläge kaufen? Sättel können bleiben?
Wäre ja wie beim 4er Golf dann. Is das richtig soweit?
Und wenn ja hat einen ne Tn für den Sattelhalter?
chriSpe
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 7. Okt 2013, 19:52
Sättel müssen auch getauscht werden
mir doch wurscht!
Fahrzeuge: VW Golf 1 Cabrio
Foxmx
Ungelesener Beitragvon Foxmx » 7. Okt 2013, 20:19
Warum? Nur weil der kolbendurchmesser anders ist? Oder weil er mechanisch / verschraubungstechnisch anders ist?
Kenne das Prinzip vom 4er...da habe ich damals auch von 288 auf 312 umgerüstet. Sattel ist zwar verschieden aber nur was kolbengröße angeht. Is das hier auch so?
chriSpe
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 7. Okt 2013, 20:21
Weil er nicht an den Halter für die 312mm-Scheibe passt.
Der 288-mm Sattel vom Polo ist von Lucas/Girling, der 312er ATE
mir doch wurscht!
Foxmx
Ungelesener Beitragvon Foxmx » 7. Okt 2013, 21:00
Ok. Also Sattel u Halter vom Cup oder von S3,V6 Golf oder TT.
Scheiben u Beläge aber von Cup ja? Nicht vom S3 oder TT...
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 8. Okt 2013, 04:14
Scheiben und Beläge sind komplett identisch. Genau so wie die Sättel und Sattelhalter vom Cup/ S3 / TT etc
Und entweder nimmst du den Sattelhalter und den Sattel vom Cup, oder aber den Sattel und Sattelhalter vom S3/TT... VW Teilenummern unterscheiden sich nicht. Nur eben lackiert oder unlackiert :)
Fahrzeuge: Polo 9N Special
Foxmx
Ungelesener Beitragvon Foxmx » 8. Okt 2013, 07:34
Achso...alles klar. Also sind die meine TDI Sättel da zu nix mehr zu gebrauchen ja? Schade...
P@trick
Ungelesener Beitragvon P@trick » 31. Mai 2015, 17:23
Hat das jetzt mal jemand gemacht ? ich Habe leider kein ETKA oder so, brauche aber auch bald eine größere / neue Bremse weil hintenn ein Sattel neu muss (hängt) und die Vordere überlastet ist..
Deshalb der Gedanke direkt Vorne hinten Neu, Größe erst mal egal da ich momentan sowieso 18" Fahre, minimal kommt dann eben 16/17" für Semi Slicks.
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 31. Mai 2015, 18:07
glaub das haben schon ganz ganz viele gemacht :)
RollinCrew
Ungelesener Beitragvon RollinCrew » 31. Mai 2015, 23:26
Ich zum Beispiel. Nachzulesen in meinem Polo Thread. Teilenummern findest du in Nuerne89's Fahrwerks-Thread.
Meine Polo GTI Umbauten.
