So, meine Bremsen hinten sind neu. Dabei hat der Rückstellwürfel gut geholfen: die Seite mit den 4 Nasen auf den Kolben gesetzt, kurze 3/8" Verlängerung und Drehknebel in die andere Seite gesteckt, und los gehtsMeine HA-Bremsen sind jetzt fällig, und ich werde es mal hiermit versuchen:
http://www.bgstechnic.com/product.php?i ... odID=01469
Hab ich als Gelegenheitswerkzeug in einem ensthaften Werkzeuggeschäft gekauft.
Hinterradbremse - Kolben zurückdrücken=!
Re: Hinterradbremse - Kolben zurückdrücken=!
Polo 6R WRC
Costa quanta? Warum hast du die Bremsen hinten erneuert? Runter können die doch noch nicht gewesen sein oder? Meine sind nämlich hinten angegammelt, das sieht echt grauenvoll aus..
Polo 9N GT
Weiß nicht mehr . . . Schätzung: um 10€Costa quanta?
Gegen den Gammel habe ich bei harmlosen Verkehrslagen immer fleißig mit der Handbremse gebremst. Genutzt hat es praktisch nichts: ein 1 - 2 cm breiter Rostring ziert außen die Scheiben, und die Beläge waren bei 48Tkm bis auf ~ 2mm runterWarum hast du die Bremsen hinten erneuert? Runter können die doch noch nicht gewesen sein oder? Meine sind nämlich hinten angegammelt, das sieht echt grauenvoll aus..
Polo 6R WRC
Hey
Also ich habe noch eine weitere "Notlösung", die bei mir funktioniert hat.
Ich bin zuerst auch mit einer Schraubzwinge und einer Wasserpumpenzange vorgegangen, jedoch konnte ich nach der 2. Drehung damit schon mit einer ganz normalen Zange weitermachen. Dazu nimmt man am besten eine Zange, die vorne recht schmal wird.
Einfach schön dazwischen und dann Druck ausüben und drehen, geht wesentlich schneller und die Gefahr, die Manschette zu beschädigen sinkt auf ein Mininum!
Polo9N2Fahrer
auch wenn es nicht offiziell aufgelistet wird.. Kann mir jemand sagen ob bei diesem Artikel auch ein Polo 9N Kolben (hinten) zurückgedreht werden könnte?
http://www.ebay.de/itm/261729635944?_tr ... EBIDX%3AIT
Danke!
EDIT: Ich nehme mal an, dass entweder 6 oder 7 passen sollten, wenn ich es mit dem Bremssattel vergleiche.
Danke!
Polo 9N2 (Stufenheck) Comfortline 2004 1.4 16V 101PS/74KW BBZ
Nuerne89
Das Ding hab ich auch, geht tiptop
Seat Ibiza 6L
Polo9N2Fahrer
Moin nochmal,
wenn ich die Bremsen hinten wechseln werde (Scheiben und Belege) steht in der Anleitung etwas von selbstsicherenden Schrauben die ersetzt werden sollen. Kann mir jemand sagen welche genau gemeint sind und wie die Teilenummer lautet damit ich die neuen besorgen kann? Sonst noch etwas, das man auf den ersten Blick ggf. übersehen könnte? Danke!
Grüße!
Grüße!
Meyblaubaer
http://www.partscats.info/volkswagen/de ... id=2235459
WHT 003 250 - Sechskantbundschraube, selbstsichernd M8x22-MK
Sollten die hier sein. Brauchst 4 Stück, kosten ca. 3,81 € für alle 4.
Wir sind die schnellsten! Während andere noch Fallen, liegen wir bereits mit dem Gesicht auf dem Boden
Polo 9N3 Cross
