Guten Morgen liebe Community!
Ich habe (mal wieder) ein relativ großes Problem mit meinem Problemkind Polo 9n:
Die Bremsen Vorne sind schwer gängig, dh. das Rad lässt sich nur relativ schwer von Hand drehen.
AUßerdem hat er in linkskurven ein Quitschen vorne rechts (seit ca. 2 MOnaten), wenn er warm gefahren ist; ich vermute das ist die Bremse die schleift.
Die Bremsen vorne habe ich für den Tüv neu gemacht, danach war ich noch in der Werkstatt zum Bremsschläuche wechseln, dabei wurde das Festgestellt. Es liegt nicht an fehlerhaftem Material oder EInbau (wurde von meinem Mechaniker als erstes überprüft), die Bremszylinder lassen sich auch sehr leicht zurückdrücken, sind also anscheinend nicht defekt.
SIe gehen einfach nach dem Bremsen nicht weit genug zurück. Mein Mechaniker meint, dass vielleicht der Hauptbremszylinder defekt ist!?
DAs Auto läuft und bremst einwandfrei, ist auch freigängig, dh. er rollt gut.
Die alten Bremsscheiben sind sehr eingelaufen, daher meint mein Mechaniker das Problem besteht schon länger.
Die Daten des Autos:
POlo 9n, BJ 2002 1.4 16v, 75ps; 90.000 KM
Für Ideen & Tipps währe ich sehr dankbar!
POLO 9n Bremsen Problem Vorderachse Hilfe!!
Nuerne89
Re: POLO 9n Bremsen Problem Vorderachse Hilfe!!
Radlager defekt?
Defekten Hauptbremszylinder merkt man deutlich, das fühlt sich an wie viel Luft im Bremssystem, d.h. die Bremse beißt erst bei sehr viel Pedalweg und das Pedalgefühl ist teigig.
Seat Ibiza 6L
Dagegen spricht, dass sich das Rad einwandfrei drehen lässt, wenn der Kolben von HaND zurückgedrückt wurde, oder!?
Nuerne89
Es geht nicht darum, obs leicht dreht, sondern obs unter Belastung Spiel hat und die Scheiben dann gegen die Bremsbeläge drückt.
Seat Ibiza 6L
