Handbremse lässt sich sehr weit hoch ziehen! Ist das normal?
Verfasst: 4. Okt 2007, 19:16
von Gast
Hallo erstmal,
hab meienn Polo noch nicht lange und hatte vorher auch noch nie einen, deshalb weiß ich leider nicht weiter.
Folgendes Problem: Immern wenn ich meine Handbremse anziehe geht die bis zum geht nicht mehr weit hoch, das heißt unten ist schon ein riesen spalt wo man alles "innen" sehen kann und ich muss mich immer bemühen nicht zu weit zu ziehen, weil sie auch in einer "normalen" stellung das auto hält und es nicht weg rollt!
Es geht halt auch leider sehr leicht, deshalb ist meine Frgae ob das normal ist oder ob ich da noch mal hin muss.
Mein Polo ist jetzt 4Jahre alt. Könnte es sein das das schon altersbedingt ist?
Hoffe Ihr könnt mir da weiter helfen :danke:
Re: Handbremse lässt sich sehr weit hoch ziehen! Ist das normal?
Verfasst: 4. Okt 2007, 19:40
von Skyther
evtl. mal neu einstellen. musst nur den hinteren becherhalter ausbauen, dazu nur drann ziehen ;)
dann siehst du zwei "drähte" die auf eine metallstange gehen. an der metallstange ist eine art mutter. diese ziehst du mit einem schlüssel etwas fester (in richtung handbremse)
die handbremse is normal richtig eingestellt wenn du sie 4 rasten anziehst und die räder fest stehen. lose dürfen dann die räder niergends schleifen :)
Verfasst: 4. Okt 2007, 21:34
von Gast
Hi, war bei mir auch so, meiner ist jetzt 5.
Hab dann die Handbremse wie oben beschrieben nachgestellt, jetzt ist wieder alles OK :cheesy:
Gruß Chillistic
Verfasst: 4. Okt 2007, 21:47
von Skyther
was nur komishc is das das bei euch nich bei der inspektion gemacht wird???? das macht mein freundlicher immer mit weil er au gleich die trommeln putzt...
Verfasst: 5. Okt 2007, 13:47
von Gast
Kein Plan, hab meinen ja erst ein paar Monate und bei meinem alten auto konnte man die handbremse nicht so weit anziehen.. die ging auch wesentluch schwerer. bei meinem polo ist es ja auch so, dass er fest steht wenn man nicht bis anschlag zieht aber mich irritiert halt das man die handbremse ohne wenig mühe, also ziemlich locker so extrem weit hoch ziehen kann... werde mal ausprobieren die schraube fester zu ziehen... weil gesund siehts nun wirklich nich aus, der arme kleine :hmhm:
hoffentlich wirds dadurch besser... aber kaputt wird daran wohl nichts sein oder?
Bei dem alten auto von meinem freund ist da dann irgentwann was beim anziehen gerissen :t:
Verfasst: 6. Okt 2007, 09:30
von Fabi26
Hi...
vll bremsen nachstellen lassen..abgenutzt
Verfasst: 6. Okt 2007, 10:56
von Celle
4rasten? meiner hat 2-3 dann sitzt die bombenfest!!
Verfasst: 6. Okt 2007, 23:14
von Gast
naja weniger als vier hab ich jetzt noch nicht ausprobiert aber bei vier hälts, nur ich kann locker noch viel weiter hoch ziehen ohne gr0ße mühe... also meint ihr ich sollte mal in die werkstatt? :ersch:
Verfasst: 6. Okt 2007, 23:25
von Sportline105
joar, beim anziehen muss man schon aufpassen dass man die nich so hoch zieht! sonst haut man noch dem der hinten sitzt mit dem ellenbogen ins gesicht :lol:
aber bei mir geht die handbremse auch sehr hoch zu ziehen,so dass da ein spalt entsteht, und das war von anfang an so ;-)
Verfasst: 7. Okt 2007, 00:02
von Gast
hmm ok bei mir is es auch so... ok weiß zwar nicht ob das bei meinem von vorn herein so war aber wenns bei dir auch so war :D
Verfasst: 7. Okt 2007, 19:33
von Muerdok
Hi...
Der hat hinten Scheibenbremsen!!! Da kann man nichts nachstellen an der Achse aber die Handbremse kannst du etwas nachstellen. Ich kann die aber auch ziemlich weit ziehen aber sobals ich merke das es zuweit ist stelle ich sie naRasten sind aber normal
Verfasst: 8. Okt 2007, 21:24
von Gast
naja ich find halt nicht dass das so gesund aussieht wenn man die so hoch ziehen kann...
Verfasst: 9. Okt 2007, 08:14
von Kevin99
Bei meinem Polo 27.000 km - geht die Handbremse auch ungewöhnlich weit hoch - ich hatte das auch bei meinem IVer Golf - aber der hatte 200.000 km drauf - Problem war mit dem Bremssattel bzw. den Seilen, hab den Wagen aber dann verkauft, hatte genug Ärger. Aber wenn ich so eure Beiträge lese, werde ich es mir wohl auch ansehen lassen müssen - kann man den bei den Hinterbremsen war reinigen? Macht das Sinn? Ich hab einen Privatmechaniker, der ist aber sehr gut generell - sollte er schaffen - außerdem machen meine Hinterbremsen wie hier schon mehrfach beschrieben ein Geräusch wie wenn ein Zug bremst.
Verfasst: 11. Jan 2008, 02:28
von Rosy
Ja, dann lass deine Bremse hinten mal aufmachen und reinigen. Kommt halt drauf an ob du Scheiben oder Trommeln hast. Das Quietschen kommt entweder von Dreck oder abgenutzten Klötzen bzw. Graten auf den Scheiben. Lässt sich alles leicht wieder richten.
Verfasst: 17. Jan 2008, 13:03
von conqeror
bei mir lässt sich der handbremshebel auch extrem weit hochziehen...auto rollt aber schon bei 3 Rasten nicht mehr weg...hab das auch mal nachstellen lassen, ohne Erfolg, daher: wohl normal...
