ABS Leuchte leuchtet unregelmäßig
Verfasst: 21. Feb 2008, 19:32
von reel
hallo habe mit meinem polo das problem dass die ABS Leuchte im Tacho unregelmäßig leuchtet... war bei VW und anderen werkstätten die haben irgendeine Pumpe ausgelesen, meinten aber auch dass das nicht sein kann was für mich auch logisch ist denn wenn die kaputt wäre würde die lampe ja dauerhaft leuchten. der bei VW meinte es wäre evtl iwas an der elektrik... kann mir einer sagen was es sein könnte und ob ich selber was unternehmen kann?
Re: ABS Leuchte leuchtet unregelmäßig
Verfasst: 16. Mär 2008, 14:35
von reel
soo hat die abs leute mit wintterreifen nur unregelmäßig geleuchtet... leuchtet sie seit dem zeitpunkt als ich die sommerreifen draufgezogen habe dauerhaft... woran kann das liegen??
bitte helft mir
Verfasst: 30. Mär 2008, 16:34
von reel
weiß keiner rat??
Verfasst: 30. Mär 2008, 17:34
von Marco89
Lies mal aus was im Fehlerspeicher steht
Verfasst: 30. Mär 2008, 17:47
von Muerdok
Ich könnte mir vorstellen das Du irgendein Kabelbruch hast an den Radsensoren. Ich hatte das Problem auch schonmal am linken Vorderrad in höhe des Federbeines wo das Kabel festgeklemmt ist. Sonst wüßte ich jetzt auch erstmal nichts aber lies mal aus
Verfasst: 31. Mär 2008, 12:22
von reel
hallo hab fehlerspeicher ausgelesen und der sagt mir dass die pumpe mit steuereinheit das problem ist... aber wie kann es dann sein dass die leuchte mit winterreifen nur manchmal leuchtet und jetzt wo ich sommerreifen drauf hab leuchtet sie immer?!
Verfasst: 31. Mär 2008, 21:03
von Muerdok
Wieso das so ist kann ich dir leider auch nicht sagen aber wenn die Pumpe hin ist dann wird es bestimmt nicht gerade billig werde aber zumindestens hast du nun die Gewissheit das es dir Pumpe ist
Verfasst: 6. Apr 2008, 17:20
von reel
und es kann nicht sein dass nur iwo die massekabel falsch sind oder der sensor nicht mehr richtig liest oder ähnliches?
Verfasst: 6. Apr 2008, 17:42
von Muerdok
Wenn es ein Sensor wäre dann würde es im Fehlerspeicher stehen
" Radsensor Signal unplausibel" oder so in etwa
Was genau an der Pumpe wohl im Eimer ist kann man sowieso nicht genau sagen...
Verfasst: 6. Apr 2008, 19:26
von reel
und was würde so eine pumpe kosten hast du oder jmd anders da n betrag?
Verfasst: 6. Apr 2008, 20:57
von Muerdok
Also was der kostet kan nich dir leider nicht sagen da ich nicht von
komme aber ich denke so um die 200-300 wird es kosten und dann kommt noch der Einbau mit dazu. Wie gesagt sind aber nur schätzpreise.....
Verfasst: 6. Apr 2008, 21:35
von Whiskers
Die Pumpe ist neu schweineteuer mit einbau liegt man da über 1000€.
Aber kontrollier vorher alle Sicherungen auch die vorne im Motorraum im Batteriekasten. Die Pumpe lässt sich mittels Diagnose 100% überprüfen, dafür wird der wagen hochgebockt und die abs pumpe blockiert einzelne räder. Aber achtung!! sollte eine sicherung defekt sein, wird das dem diagnosegerät nicht auffallen, stattdessen wird eine defekte pumpe als grund angegeben.
Verfasst: 18. Mai 2008, 13:28
von Sebbelchen
Servus Leute, Habe ähnliches Problem mit der ABS-Leuchte.
Hab auch gestern morgen mal getestet und wenn die ABS-Leuchte an ist funktioniert das ABS bei mit nicht mehr.
Wie ist es denn bei dir? @reel?
@ Whisker,
kannst mir nen Tipp geben auf welche Sicherungen ich speziell auchten sollte?
Vielen Dank!
MfG Sebastian!
