Seite 1 von 2
Welche Bremsscheiben und Beläge passen zusammen?
Verfasst: 15. Okt 2008, 18:50
von helgemania
Hallo Leute,
hier findet ihr eine Übersicht, welche Bremsscheiben und Beläge zusammenpassen.
Ich weis jetzt woher die Datei kommt
http://www.autoteile-ralf-schmitz.com/
Der betreibt auch den deutschen Vertrieb von Tarox Bremsen in Deutschland. Er vertreibt Bremsteile der folgenden Hersteller:
Alcon Sportbremsen
ATE
AP
Brembo
Carbone Loorraine
EBC
Ferodo
Fischer Hydraulik
Goodridge
MOV´IT
National
Remsa
Sandtler
Pagid
Tarox
Wilwood
Zimmermann
Also eigentlich von allen großen Herstellern. Daher sind für mich seine Aussagen glaubhaft. Das Problem von gelochten Scheiben mit speziellen Belägen kann man auch im Internet nachlesen. Des weiteren schneiden geschlitzte und/oder wärmebehandelte Scheiben besser ab, da das Risiko eines Bremsscheibenbruchs geringer ist.
Re: Welche Bremsscheiben und Beläge passen zusammen?
Verfasst: 15. Okt 2008, 20:31
von VWFreak
Hey super Sache!
Aaaaaber....
Jetzt wäre aber noch mal Interessant auf was sich das ganze bezieht und was das ganze bedeutet.
Alltagstauglichkeit? Ansprechtemparaturen? Gesamt erziehlte Reibwerte? Standfestigkeit? Verschleiß? Oder sonst was ...
"Bedingt zu Empfehlen" <---- Warum? Wieso? Weshalb?
Bis jetzt kann ich nur Bezug Straßentauglichkeit ausschließen, da ja einige Beläge und Scheiben dabei sind, die im öffentlichen Straßenverkehr nicht erlaubt sind und aufgrund ihrer hohen Temparaturarbeitsbereiche da auch nichts zu Suchen haben
Verfasst: 15. Okt 2008, 21:42
von px
Was "nicht empfehlenswert" bedeutet, kann ich euch praktisch erläutern, weil beim MT live erlebt, parallel zu me1ssner übrigens.
Beispiel EBC Green Stuff mit Zimmermann gelocht = bei langem Bremsen, bergab z.B. kommt es zu sogenanntem Fading, sprich kontinuierlich nachlassender Bremswirkung. Hat was mit Temperaturentwicklung zu tun.
Verfasst: 15. Okt 2008, 21:56
von VWFreak
Naja, Fading kannste aber bei allen Belägen und Scheiben bekommen, höchstens du hast reine Motorsportbremsen die bei hohen Temparaturen erst das Arbeiten anfangen ... Oder ne Audi R8 Keramik Bremse im Polo
Verfasst: 15. Okt 2008, 21:58
von Rosy
Fading tritt allerdings hauptsächlich bei Trommelbremsen auf und ist der Grund, wieso diese nicht mehr oft verbaut werden. Und das meint eigentlich, dass sich die Trommel aufgrund der Hitze nach außen weitet, die Beläg nur noch eine schmale Auflagefläche haben und da dann das schmieren anfangen.
Fading tritt so bei Scheibenbremsen eigentlich nicht auf... Da Hitze sogar eher gut für Scheibenbremsen ist, weil sich dabei die Scheiben ausdehnen und kurzzeitig die Bremswirkung sogar noch verstärkt wird.
Es ist allerdings möglich, dass die Beläge sich mit den Scheiben nicht vertragen und das Schmieren anfangen oder verglasen aufgrund von Hitzeentwicklung.
Verfasst: 15. Okt 2008, 23:57
von helgemania
Danke Patrick
Verfasst: 16. Okt 2008, 00:04
von Nico84
Die fahre ich auch, und hatte bis jetzt noch keine Probleme.
Verfasst: 18. Okt 2008, 19:53
von Fabolous
Das hier angesprochene Problem liegt zu 99% daran das die Löcher der Zimmermannscheiben regelmäßig "freigebohrt" werden müßen. Die rel. weichen Greenstuff reiben die Löcher sehr schnell zu, brauchen aber Löcher oder Schlitze zum einwandfreien Arbeiten. Es bildet sich ein Gasschicht zw. Belag und Bremsscheibe der ein gutes Bremsen verhindert. Offene Löcher führen diese Wärme ins Innere der Scheibe ab wo die Wärme durch die Innenbelüftung abgeführt wird. Deswegen sind die Brembo MAX mit Schlitzen auch die besseren Partner zu den weicheren EBC Belägen, die Schlitze schmieren nicht zu. Warum diese Kombination hier als "nicht empfehlenswert" gewertet wird kann ich nicht nachvollziehen. Das Setup dürfte für so ziemlich das Beste sein, bei erträgliche Kosten...
Der Fachbegriff Fading wird hier gut Erklärt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Fading_(Bremse)
Verfasst: 18. Okt 2008, 20:17
von VWFreak
Naja, wie schon gesagt würde ich mich immernoch über eine detailiertere Erläuterung der Tabelle freuen, oder sogar über die Quelle von der sie stammt!
@Fabolous
Brembo geschlitzt mit Greenstuff sind doch Grün gekennzeichnet? Nur mit gelochten Brembos haben sie "Orange"
Verfasst: 18. Okt 2008, 20:29
von Fabolous
@Fabolous
Brembo geschlitzt kosten ein Vermögen...
Ich meine die Brembo MAX! Die sehen so aus:
Verfasst: 18. Okt 2008, 20:32
von Zottel93
was wäre den ein guter "Partner für die EBC Greenstuff Beläge? Scheiben sollen jetzt auch kein Vermögen kosten...
Hab nämlich damnächst auf die umzurüsten....
Verfasst: 18. Okt 2008, 20:52
von VWFreak
@Fabolous
Ich meine die Brembo MAX!...
Ahso
Ja, die sind sehr teuer. Und falls sich noch nichts geändert hat, haben die geschlitzen auch keine Straßenzulassung
@Zottel93
Theoretischer weiße sollte man eigentlich denken dass sich EBC Belag am besten mit EBC Scheibe verträgt, was auch die Liste bestätigt. Aber dazu hab ich noch keine Erfahrungsberichte gehört und kann selbst nichts sagen. Preislich sind EBC auch nicht sooo teuer.
"Der Tabelle nach" müssten auch Sandtler und Tarox gut geeignet sein. Nur wenn ich mich recht erinnere waren die sehr teuer und hatten auch nicht alle Straßenzulassung.
Ich selbst hatte auch mal die ATE Powerdisk (günstig) zu den Greenstuff. Konnte nicht klagen, außer den hohen Belagverschleiß. Hab mir dann Blackstuff besorgt, geringerer Belagverschleiß und keine merkbaren unterschiede (Außer der Belagsfarbe
und dem Bremsstaub)
Verfasst: 18. Okt 2008, 21:14
von puchtuner
Ja das wäre wirklich wissenswert!
Ich fahre die gelochten Zimmermann und Ferodo klötze (weiß leider die Bezeichnung nicht, schaue aber nach).
Diese Kombo ist bei der Übersicht nicht empfohlen!
Also mein Gefühl (wurde mir von anderen Kollegen auch bestätigt) kalt hat sie die Serienwirkung und desto mehr Temperatur sie hat desto mehr beißt sie rein!
Verfasst: 19. Okt 2008, 20:43
von helgemania
Das ist die Erklärung, warum manche Beläge nicht mit gelochten Scheiben verwendet werden dürfen. Aber darauf weisen auch einige Shops im Internet hin, die EBC Bremsbeläge verkaufen.
Also ich habe die Tabelle aus Meckis Forum. Aber dort hat jemand nur eine Link zu einer Seite gepostet und darauf verwiesen. Und den Link hat die Person mal im Internet gefunden.
http://pic.datenloesung.de/sbk.gif Das ist der Link aus Meckis Forum.
Die Zusammenstellung kommt wahrscheinlich von einem Bremsenverkäufer.
Verfasst: 19. Okt 2008, 21:20
von puchtuner
Naja, ich bezweifle diese Übersicht.
Siehe Zimmermannscheibe da sieht man das diese mit fast nichts kompatibel sind.
Verfasst: 19. Okt 2008, 21:38
von VWFreak
Ohne genauere Erläuterung und Quelle sehe ich diese Tabelle auch nicht als sehr sinnvoll. Wer weiß ob diese Tabelle nicht ein Bremsenverkäufer nach seinem Persönlichen Geschäftsinteresse nach eigenen Ansichten gemacht hat
Verfasst: 19. Okt 2008, 22:39
von helgemania
Alcon Sportbremsen
ATE
AP
Brembo
Carbone Loorraine
EBC
Ferodo
Fischer Hydraulik
Goodridge
MOV´IT
National
Remsa
Sandtler
Pagid
Tarox
Wilwood
Zimmermann
Also eigentlich von allen großen Herstellern. Daher sind für mich seine Aussagen glaubhaft. Das Problem von gelochten Scheiben mit speziellen Belägen kann man auch im Internet nachlesen. Google hilft.
Verfasst: 20. Okt 2008, 00:39
von VWFreak
Und nach welchen Kriterien wurde "seine" Tabelle nun erstellt?
Vermutungen? Besten Gewinn für ihn? Oder Praktischen Tests? Wenn Praktische Tests, was beudet es nun wenn ich z.B. ne Kombi fahre die nach seiner Tabelle nur mit "Gelb" Gekennzeichnet ist?
Auch wenn es jetzt auf mich auch einen guten seriösen Eindruck macht, vor allem durch die recht gute Kaufberatungsseite.
Aber lässt mich das ganze schon gleich wieder komisch ansehen, wenn auf der Startseite gleich erscheint:
... Und gerade Tarox Bremsscheiben in seiner Tabelle so gut abschneiden
Verfasst: 20. Okt 2008, 11:14
von helgemania
Naja wenn du dir mal genauer ansiehst, welche Scheiben gut abschneiden und dann vergleichst, dann wird dir etwas auffallen.
Sandler GT/A und Tarox G88 und Tarox F2000 schneiden gut ab, dabei handelt es sich um wärmebehandelte, geschlitzte Scheiben.
Sandler Typ N und Trao Zero, dabein handelt es sich um wärmebehandelte Scheiben.
Viele Scheiben, die nachträglich gelocht werden und/oder nicht wärmebehandelt worden sind, vertragen viele Bremsbeläge nicht und das bestätigt sich auch, wenn man mal im Internet nachliest.
Verfasst: 20. Okt 2008, 13:01
von VWFreak
Trotzdem weiß man immer noch nicht genau nach welchen Kriterien die 3 Punte vergeben worden sind. Das ist nur ne allgemeine Aussage.
Aber warum z.B. geschlitzte Brembo Max teils so schlecht abschneiden und was man zu erwarten hat wenn man ne Kombination fährt die z.B. als Gelb oder sogar Rot gekennzeichnet ist, wird auch nicht geklärt. Hat man schlechte Bremsleistung zu erwarten? Schmieren einen die Scheiben zu? Haut es einem alles um die Ohren? Sind sie nach 100km schon wieder verschlissen? Hat man scheibenverzug zu erwarten? Rauchen einem die Beläge ab? Oder sonst was?
Auch die Prüfkriterien wären immer noch Informativ oder zumindest paar Infos wie Bewertet wurde. Ich könnte mich auch Stundenlang im Internet bisschen rumschlagen und dann nach Lust und Laune aus dem Bauch raus so ne Tabelle erstellen nur nachdem was ich bisschen so an Informationemn aufgeschnappt habe.
Gruß Matze
