Preis neue Bremsen + Einbau und Durchsicht?
Verfasst: 14. Apr 2009, 21:59
von Twin
Hiho,
habe meinen Polo ja erst vor 3 Wochen gekauft, der Vorbesitzer meinte noch, dass die Bremsbeläge demnächst neu gemacht werden müssen. Nun quitschen die Bremsen auch schon ziemlich, denke also, dass es doch schon Zeit ist.
War schon bei der örtlichen Werkstatt, die wollen für die Durchsicht + Bremsen 300-350€.
Ist das zu viel oder in Ordnung? Habe da irgendwie wenig Vertrauen und lasse mich ungern übern Tisch ziehn, daher wollte ich euch vorsichtshalber mal fragen.
Was kostet denn normalerweise ne Durchsicht? Und wie viel kommt für Bremsbelege + Einbau dazu?
Vielen Dank euch!
Re: Preis neue Bremsen + Einbau und Durchsicht?
Verfasst: 14. Apr 2009, 23:36
von =flo=
Sind da die Bremsscheiben schon dabei?
MfG Flo
Verfasst: 15. Apr 2009, 07:30
von Twin
Eben nicht, mit Bremsscheiben wollen sie ca 400... Weiss nur nich ob die schon dran sind
Verfasst: 15. Apr 2009, 10:02
von =flo=
Also für das Erneuern der Bremsscheiben und Bremsbeläge beim 9N (9N3 dürfte da kaum anders sein) hat mein Bruder in unseren freien Werkstatt 220,- € (Material und Lohn) bezahlt.
Die Durchsicht dürfte eigentlich nicht so teuer sein, maximal 50 Euro.
Daher wären 300 € ohne Scheiben meiner Meinung nach zuviel.
Außer du willst es bei VW machen lassen, dann wundert mich mittlerweile gar nix mehr. Ich hätte bei VW für den Zahnriemenwechsel inkl. Spannrollen, Wasserpumpe, Keilrippenriemen und ein paar Kleinteilen im Schnitt 850 € inkl. Steuer zahlen sollen. Manche Freundliche waren günstiger, manche sogar teuerer (den Vogel hat ein Kostenvoranschlag für 1180 € abgeschossen!). In unserer freien Werkstatt hab ich genau 400 € (original VW-Material und Lohn) bezahlt, dabei wurde noch ein Kühlerschlauch erneuert, ein Lackschaden ausgebessert und ein Ölwechsel durchgeführt (Öl hab ich mitgebracht).
Wie px schon sagte, ein Polo ist nix neues mehr, das kann jede freie Werkstatt.
MfG Flo
Verfasst: 15. Apr 2009, 10:06
von Twin
Jup, wöllts auf jeden Fall bei ner freien machen lassen.
Was denkst du denn, was angebracht wäre? Achja, Öl müsste auch gewechselt werden.
Verfasst: 16. Apr 2009, 14:12
von Twin
So, war nochmal da, Durchsicht + Ölwechsel + Benzinfilter + Pollenfilter = 130€, Bremsen schaut er sich an ob die schon neugemacht werden müssen.
Denke, dass das erstmal ok ist, oder? Was würdet ihr maximal für die Bremsen ausgeben?
Verfasst: 16. Apr 2009, 23:13
von =flo=
Der Preis hört sich ganz vernünftig an.
Für die kompletten Bremsen (Scheiben und Beläge) an der VA würde ich mit Arbeit mit ca. 200-250 Euro rechnen bei der freien Werkstatt wie gesagt. Das hängt aber auch davon ab, welches Material (original VW, Markenartikel oder Billigzeug) verwendet wird. Die 220 € von meinem Bruder waren mit Scheiben und Belägen von Bosch, der Arbeitslohn war auch dabei.
MfG Flo
Verfasst: 17. Apr 2009, 00:17
von Twin
Ok danke, also nächste Woche Mittwoch gehter auf die Hebebühne, dann schauen wir vorher gleich ob Bremsscheiben auch gemacht werden müssen, berichte dann vom Preis :top:
Danke dir, flo :)
Verfasst: 17. Apr 2009, 00:32
von =flo=
Kein Problem, immer wieder gerne. :)
MfG Flo
Verfasst: 23. Apr 2009, 12:59
von juL
Komplettes wechseln? + die Arbeit?
Wenn das ohne Arbeit ist. Dann haut er einen übern Tisch.
Die Verschleiss teile kosten max 200-250 €.
Nen Kompletten Satz kostet dich höchst wahrscheinlich dann 300 € .... (Scheiben VA+HA & Klötz VA+HA)
Verfasst: 24. Apr 2009, 11:13
von Twin
So, 150€ mit Ölwechsel, Standlichtbirne wechseln (war wohl kaputt :rolleyes: ), Pollenfilter und Benzinfilter wechseln.
Die Bremsen sind noch in Ordnung, die hinteren quitschen nur weil sie etwas dreckig sind. Macht er sobald er Zeit hat
aber so.
