Fehlermeldung "Feststellbremse"
Verfasst: 17. Apr 2009, 18:06
von samumatete
Hi Leute...
Kann mir jemand helfen?
Immer wenn ich mit meinem Polo in Bewegung bin, bekomme ich die Fehlermeldung, meine handbremse sei angezogen. Zusätzlich fängt es dann an zu piepsen(was sehr anstrengend wird nach ner Zeit).
Ich hatte das Problem schonmal, da hat mir ein bekannter gesagt, dass die Handbremse zu fest angezogen wurd und der "Feststellbremsenschalter" nur wieder umgelegt werden müsse, da er umgekippt wäre.
Nur leider weiss ich nicht wo dieser Schalter ist....
Kann mir jemand weiterhelfen?
Re: Fehlermeldung "Feststellbremse"
Verfasst: 17. Apr 2009, 18:13
von Chrimmy
Verkleidung um den Handbremshebel ausbauen,ist nur gesteckt.Unter dem handbremshebel sitzt der Schalter,Schwarz mit einem Kabel dran.
Verfasst: 17. Apr 2009, 18:27
von samumatete
Vielen Dank. Hab ich sofort gefunden. und jetzt ist wieder alles wunderbar! Tausend Dank
Verfasst: 17. Apr 2009, 18:32
von Chrimmy
Dafür sind wir da :top:
Verfasst: 17. Apr 2009, 22:43
von black9N2
Und was war der Fehler? Und wie hast du ihn behoben?
Sollten andere User einmal das selbe Problem haben, dann muss nicht wieder ein extra Thema eröffnet werden, denn die Antwort steht ja dann hier... :top:
Verfasst: 18. Apr 2009, 09:39
von samumatete
Unter der Feststellbremse ist ein Schalter angebracht, welcher bei angezogener Handbremse "nicht gedrückt" wird und somit dies dann als angezogene Handbremse angezeigt wird.
Ist die Bremse gelöst, ist der Schalter gedrückt und somit alles in Ordnung.
Bei mir hatte sich dieser Schalter gelöst und ist neben die Feststellbremse gerutscht. Somit wurde er bei gelöster Handbremse nicht mehr gedrückt.....! Also einfach Verkleidung um die Handbremse ab. Dann sieht man den Schalter sofort. Und dann wieder zurück unter die Handbremse.....
Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe.
mfG
Verfasst: 30. Jan 2010, 09:20
von Pypa
Wunderbar, das gleiche wars auch bei mir. Hätte nicht gedacht, dass das so einfach zu beheben ist.
