gelochte bremsscheiben
Verfasst: 12. Jul 2010, 23:01
von sattax
hi
demnächst steht der kundendienst an
und meine bremsscheiben haben rillen, da grausts einem ganz
ergo die werden wohl runter müssen
daher hätte ich gerne mal gelochte bremsscheiben auf meinem
polo 9n3 1.4l 80ps, vorne und hinten scheiben, jedoch weiß ich die größe grade nicht ...
google findet mir hier keine gescheiten scheiben irgendwie ...
vll bin ich auch einfach zu blöd
hoffe mal auf euch
Re: gelochte bremsscheiben
Verfasst: 12. Jul 2010, 23:30
von VW Polo 9N3
VA 256x22mm
HA 232x9mm
ich würde die Brembo Max nehmen
Verfasst: 13. Jul 2010, 01:54
von sattax
danke für die antwort!
kostenpunkt?
mal google fragen ...
weitere vorschläge gern willkommen
edit:
http://www.autoteile-24-online.de/Sport ... 251_x2.htm
müssten auch gehn, oder?
jemand erfahrungen mit zimmermann bremsscheiben? scheint laut google ganz ordentlich zu sein ...
Verfasst: 13. Jul 2010, 07:39
von Wö(h)ds_Frau
Hallo
Also ich kann nur sagen für die Hinterachse haben die Zimmerman Bremsscheiben auf jedenfall einen guten Dienst erwisen.
Nur man sollte vorsichtig sein wenn man diese auf die Vorderachse montieren will. Dadurch diese im Nachhinein gelocht bzw gebohrt wurden ist die Gefahr das sie ziemlich schnell reissen, da nicht mehr genug Spannung auf der Scheibe vorhanden ist.
Ich würde dir Scheiben von EBC Turbo Groove empfehlen, diese sind nur genutet und erweisen einen viel besseren Dienst.
http://www.ebc-brakes.de/start.php4?&pa ... LG=&Shop=1
Dazu eventuell noch die Red Stuff Bremsbeläge (Keramikbeläge, verdrecken um 70% weniger die Felgen) und die empfohlene Bremsflüssigkeit (Siedepunkt mehr als 300° C)
Einmal fester ins Bremspedal steigen und du stehst. Echt geil kann ich dir sagen
Sind zwar vom Preis her abschreckend aber Top Qualität
Verfasst: 13. Jul 2010, 14:13
von sattax
hmmm stimmt, preislich heftig, aber deine argumente überzeugen
genutet hab ich auch schon gelesen aber das is eben auch ne designfrage
gelocht sieht - besser aus
genutet hält warsch länger, daher is genutet wohl die bessere wahl ...
bei mir rennen so viel viecher rum und so viele idioten ham nen führerschein ...
musst da schon oft richtig brutal von 120 bis in stand vollbremsung ...
daher demnächst auch neu ^^
wie siehts eig mit einbau aus? wieviel kostn das beim freundlichen und in ner freien werkstatt ca.
gaaanz grob reicht mir da
ich weiß is verschieden blabla trotzdem, ne gaaanz grobe hausnummer
vielen dank für die antwort an woehd btw
Verfasst: 13. Jul 2010, 14:22
von -Dirk-
Wenn ihr was von EBC haben wollt schreibt mir einfach eine Email an :
info@xbm-tuning.com
Dirk
Verfasst: 13. Jul 2010, 14:30
von notranked
Öhm hat deiner denn hinten standardmäßig Scheiben? Also wenn nein, geht das dann so einfach von Trommel auf Scheiben umzubauen? Muss man dann nicht die ganze Achse ändern?
Edit: Mit ändern meine ich Zapfen, Lager, Bremsleitungen ect.
Verfasst: 13. Jul 2010, 14:37
von Wö(h)ds_Frau
@sattax
Wie gesagt, ich habe zurzeit die Turbo Groove Scheiben mit den Red Stuff Belägen und der dazugehörigen Bremsflüssigkeit für mein 1er VR6 Cabby gekauft und hab zu denen eher das Vertrauen.
Ich hatte vorher gelocht und geschlitzte Scheiben von Sparco die waren auch ned so schlecht.
hier ein Bild der Sparco Scheiben
http://www.abload.de/image.php?img=cimg3574tsnr.jpg
Habe mich aber dann dazu entschlossen, dadurch ich eh durch den Umbau eine größere Bremsanlage brauche, auf EBC umzubauen.
Sind jetzt 320er Scheiben auf der Vorderachse.
Die Preise kann ich dir leider ned sagen weil ich mir das eigentlich selber umbau (Siehe Gastfahrzeug)
Und wenn wird es sicher einen Unterschied zwischen Ösi und DE geben
Hoffe geholfen zu haben lg
Verfasst: 13. Jul 2010, 18:26
von sattax
@notranked
hab esp, sprich scheibe vorne scheibe hinten
@woehd
natürlich, sehr geholfen sogar, danke
320er bremse is ja ma abartig xD
hat glaub grad so unser 530d xD
die sparcos gefallen mir schon seeeehr gut
aber die EBCs wären ja sogar mit goldener farbe
ich werd mich wohl entscheiden müssen ...
halten die roten eigentlich auch n bissl länger weil keramik oder is des gleich wie bei den standard belägen?
glg
Verfasst: 13. Jul 2010, 18:40
von Gast
zimmermannscheiben -> nein, mir sind schon 2mal die scheiben geplatzt ( beim 3 ZYL. wohlbemerkt !!!!!)
ebc scheiben -> noch nie gehabt, find ich aber nen bissel teuer
ansonsten tun es auch die ATE Power Disc mit ATE Power Pads. sieht gut aus und laesst sich gut fahren / bremsen. ( bisher beste erfahrungen mit gemacht )
Verfasst: 13. Jul 2010, 22:26
von sattax
geplatzt?! wow ... krass ...
tjoa ebc is bissl teuer stimmt, aber goooold ... mhhh ^^
ich sollte bei der gelegenheit meine kleinen süßen bremsbacken rot lackieren
ATE powerdisc hatte ich mir auch schon angeschaut ...
is aber nich gelocht ...
die frage is aber, ob gelochte scheiben bei soner kleinen bremse nich n bissl lächerlich aussieht ^^
Verfasst: 14. Jul 2010, 10:24
von Wö(h)ds_Frau
Ich erlaube mir mal zu sagen das es egal ist wie es aussieht solange ich in meine Bremsen vertrauen kann.
Was bringen mir Bremsen die was irgendwann mal den Geist aufgeben bzw. reissen, sich verziehen oder heiss laufen.
Und bei Bremsen sollten man wirklich nicht sparen, den hierbei geht es doch auch ein bisschen um meine Sicherheit.
Aber im Endeffeckt muss eh jeder selber entscheiden was er macht
Verfasst: 14. Jul 2010, 11:07
von helgemania
Bei EBC Black Dash Disc oder Turbo Groove Disc in 256x22mm haben weder eine ABE noch eine KBA Kennzeichnung und müssen in Deutschland per Einzelabnahme vom Tüv abgenommen werden. Frag doch einfach mal deinen Tüv Prüfer, ob er eine solche Einzelabnahme machen würde.
Die Bremsscheiben für die Hinterachse haben eine ABE. Da gibt es keine Probleme.
Schau mal bei
http://www.sandtler.de/katalogangebote/ ... _index.htm
Da gibt es wärmebehandelte, gelochte Scheiben mit ABE. Dabei handelt es sich um das Modell RS. Aber frag vorher einmal nach, ob dein Auto auch in der ABE drinn ist. Sicher ist sicher.
Zu den Sandtler RS Scheiben hätte ich EBC Blackstuff Beläge genommen, dann lebt die Bremsscheibe länger.
Verfasst: 14. Jul 2010, 11:41
von sattax
Wö(h)ds_Frau
ich geb dir absolut vollkommen recht
bremsen sind das wichtigste am ganzen auto
und sparen werd ich da sicher nicht, aber wie helgemania
bereits geschrieben (hab ich auch bemerkt ^^ ) haben die vorn keine ABE
das macht die sache etwas verzwickt ...
jedoch ist der polo 9n bei den sandtler bremsscheiben auch nich aufgeführt soweit ich das hier grad seh ...
ansonsten wären die schon lecker
Verfasst: 14. Jul 2010, 12:59
von kendall
Bessere Performance bringen geschlitzte Scheiben, gelochte erhöhen unnötig den Verschleiß und sind bei Deiner Motorisierung eh rausgeworfenes Geld...
ATE Powerdisc sind ganz gut @ Preis-Leistung...
Verfasst: 14. Jul 2010, 17:00
von sattax
eiskalt ...
gut dann werdens die powerdiscs
danke euch
jezz bräucht ich nur noch die ausmaße von den belägen ^^ ...
sry dafür ...
Verfasst: 14. Jul 2010, 22:53
von WhiteBlack
hey!
hoffe das hilft dir weiter
guckst du hier!
gruß Alex
