Bremspedal läßt sich bis zum Boden durchdrücken
Verfasst: 20. Okt 2010, 10:50
von fumi1234
hab ein Problem wollte heute aus der Garage fahren und hab meine handbremse rausgemacht auf einmal gibts von hinten (ich schätze mal von der Bremse) nen kleinen schlag, hab mir nix dabei gedacht und fahr raus will bremsen und merke dass das Bremspedal bis zum boden mit leichtigkeit runter geht, ich grad so noch mit der handbremse gebremst. Was ist das problem meine Bremse bremst garnicht mehr und meine Handbremse nur noch ganz wenig wenn ich sie bis zum Dachhimmel hochzieh. Was soll ich machen...
Gruß Philipp
Re: Bremspedal läßt sich bis zum Boden durchdrücken
Verfasst: 20. Okt 2010, 11:39
von Sonstorm
Nicht mehr fahren und in die Werkstatt abschleppen lassen
Verfasst: 20. Okt 2010, 11:40
von PLaYa
ja auto stehen lassen und abschleppen lassen... nicht fahren!!!!
kontrollieren lassen von VW!!!!
bremsen sind kein Spaß!
Verfasst: 20. Okt 2010, 12:03
von fumi1234
Jo is schon erledigt ADAC is in 30 mins da und dann gehts zu meinem freundlichen dazu ne andere Frage die Beläge von den Trommeln wurden am 14.4.10 neu gemacht wenn jetzt an den Trommeln was nicht in ordnung is müssen die dann für die Reparatur aufkommen oder gilt das als allgemeiner Verschleiß. Bin seit dem Wechsel erst 5.000 km gefahren.
Gruß Philipp
Verfasst: 20. Okt 2010, 12:15
von PLaYa
na wenn das erst 6 monate her ist werden die sicher aufkommen!!! versuch möglichst bei der fehlersuche bei zu sein... könnten ja auch versuchen was zu verschleiern... das du denn zahlen musst!!!
Verfasst: 20. Okt 2010, 12:16
von fumi1234
Soll ich mich mit in die Werkstatthalle stellen und denen zuschaun?
Oder wie meinste des jetzt genau?
Verfasst: 20. Okt 2010, 12:20
von PLaYa
ja ich würde drauf bestehen! kann doch sein das die nen fehler gemacht haben und was weiß der fuchs!
Verfasst: 20. Okt 2010, 15:20
von Sonstorm
wenn die nicht ordentlich gearbeitet haben müssen die zahlen
Verfasst: 20. Okt 2010, 16:18
von Polo-Line
garantiert sind die Haltestifte der Bremsbeläge gebrochen. Oder der Bremszylinder ist kaputt gegangen.
Muss also erneuert werden. Wenn Bremsflüssigkeit auf die Bremsbacken gelaufen ist, müssen die auch neu und die Bremse muss entlüftet werden.
MFG Polo-Line
