Komisches Quietschen beim Anfahren
shoxxa
Ungelesener Beitragvon shoxxa » 31. Jan 2011, 19:31
Guten Abend, ich wußte jetzt nicht genau wo ich diesen Beitrag schreiben soll, falls er hier falsch ist, bitte korrigiert mich ;)
Und zwar habe ich seit ca 2 Wochen so ein komisches quietschendes Geräusch, wenn ich Anfahre bzw wenn ich die Bremse loslasse.
Ein Freund sagte mir, dass es an den Stabi Gummis liegen könnte, doch war ich heute in der Werkstatt und der Mechaniker sagte zu mir, das es daran liegt, dass durch den Schnee und durch den Salz sich die Kupferpaste an den Bremsen weggewaschen hat und somit das Quietschen entsteht..
Jetzt würde ich gerne wissen, was ihr denkt, woran das liegen könnte, bevor der Mechaniker mir da was macht, was evtl. nicht die Ursache ist.
Grüße :)
Jownez
Re: Komisches Quietschen beim Anfahren
Ungelesener Beitragvon Jownez » 31. Jan 2011, 22:38
Wenn's die Kupferpaste wäre, dann hättest du das Geräusch beim Anfahren nicht.
Sprüh doch einfach mal ein bisschen Silikonspray auf die "Stabigummis" -> Querlenkerlager / Silentlager und schau, ob das Geräusch dann weg ist. Dann weißt du, ob es die Dinger sind. Sind im Ersatz auch nicht teuer, nur das Aus- und Einpressen ist zu Hause nicht ganz so easy...
shoxxa
Ungelesener Beitragvon shoxxa » 1. Feb 2011, 14:38
kann ich die gummis ansprayen ohne das mein Auto auf der Hebebühne ist oder geht das so nicht ??
Grüße und danke
Jownez
Ungelesener Beitragvon Jownez » 1. Feb 2011, 16:47
Klar, im Stand Volleinschlag nach links, sprühen, dann nach rechts, sprühen und fertig.
Weißt du denn überhaupt, wo du drauf sprühen musst?
shoxxa
Ungelesener Beitragvon shoxxa » 1. Feb 2011, 17:18
super danke !
Besser wäre wenn du mir noch genau fotos zeigen würdest wo genau ich hin sprühen soll...
danke
Jownez
Ungelesener Beitragvon Jownez » 1. Feb 2011, 18:11
Wirste schon sehen.
Bei Rechtseinschlag kommste an das linke Lager, bei Linkseinschlag kommste an das rechte. Einfach mal hinter dem Vorderrad beim Querlenker schauen.
shoxxa
Ungelesener Beitragvon shoxxa » 1. Feb 2011, 22:44
super danke !!
Komm ich da auch ohne Hebebühne dran, also das was du mit einem roten Kreis makiert hast ?
Jownez
Ungelesener Beitragvon Jownez » 3. Feb 2011, 16:56
Grüße und danke
??? Liest du dir überhaupt durch, was ich schreibe?
shoxxa
Ungelesener Beitragvon shoxxa » 3. Feb 2011, 21:05
sorry, ich dachte nur weil der makierte Kreis von dir sehr danach ausschaut, dass man nicht ohne weiteres da dran kommt..
Jownez
Ungelesener Beitragvon Jownez » 4. Feb 2011, 12:41
Und, quietscht noch?
shoxxa
Ungelesener Beitragvon shoxxa » 4. Feb 2011, 12:44
Nach dem einsprühen hat es nicht mehr gequietsch aber jetzt komm das wieder so langsam, das liegt dann wohl an den Gummis !! :)
danke
