Scheibenbremse hinten links schleift bis es qualmt
Kmeleon
Ungelesener Beitragvon Kmeleon » 23. Apr 2013, 20:54
Hallo Leute
Ich hatte eben das Problem dass die hintere linke Scheibenbremse heiß gelaufen ist. Hab dann hinten geguckt und die Aufnahme des handbrems-bowdenzug zurück gedrückt.
Liegt also ziemlich sicher daran aber was kann man dagegen machen?
Gibts da eine rückstellfeder die ermüdet sein könnte? Und die man evtl wechseln könnte?
Hoffe auf Antworten ;-)
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
Kmeleon
Re: AW: Scheibenbremse hinten links schleift bis es qualmt
Ungelesener Beitragvon Kmeleon » 23. Apr 2013, 21:45
Hat denn keiner ne Idee was man da machen kann? :-(
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 23. Apr 2013, 22:12
Meister, halt mal die Füsse still !! Nach nicht mal einer Stunde sollte man vielleicht nicht fordernderweise nach einer Antwort fragen !
Tippe einfach mal auf einen festgesessenen/festgefressenen Bremskolben. Entweder alles zerlegen, reinigen, überholen und alles neu abdichten etc pp. Oder du nimmst mal eben kurz einen neuen Sattel und fertig.
Nuerne89
Re: Scheibenbremse hinten links schleift bis es qualmt
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 23. Apr 2013, 22:21
Generalüberholten Sattel bei ebay kaufen, in ner freien Werkstatt tauschen lassen, Altteil zurückschicken und Altteilpfand wiederbekommen.
Für jemand, der so eine Frage stellt, kommst selbst überholen etc. nicht in Frage, zumal es auch nen verfi**ter Aufwand ist das selbst zu machen.
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L
Kmeleon
Ungelesener Beitragvon Kmeleon » 24. Apr 2013, 09:25
Danke für die antworten und sorry dass ich so gedrängelt hab :-(
Mach ich normalerweise nicht.
Aber ich muss ja damit fahren zur Arbeit und deswegen war ich etwas in rage ;)
Kann es denn gar nicht an den Hebel liegen an der das handbremsseil ran geht? Weil als ich den mit etwas kraft zurückgedrückt hatte war sie wieder gängig...
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 24. Apr 2013, 11:03
mit sicherheit kann es auch an dem "Hebel" liegen.. aber dieser Hebel drückt ja innen über eine Welle auch noch auf weitere Teile.. Insgesamt würd ich den kompletten sattel mal zerlegen und auf freigängigkeit der einzelnen teile testen.
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
Kmeleon
Ungelesener Beitragvon Kmeleon » 24. Apr 2013, 12:56
Hmm ok denn werd ich wohl ein neuen Sattel brauchen... Kenn zwar jemanden der den jetzigen instand setzen könnte aber das dauert ja sicherlich auch ne Weile. Evtl find ich ja günstig ein generalüberholten
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 24. Apr 2013, 13:39
http://www.ebay.de/itm/VW-Polo-IV-9N-1- ... 53f63c46e2
Kaufen, austauschen, dann deinen wieder komplett überholen und zurücktauschen.... --> Keine 50€.
