Neu Bremsscheiben und gebrauchte Bremsbeläge..
Themenersteller - Beiträge: 62
Ich habe mal eine Frage habe bei meinem Polo 9n3 1.2 bj 27.06.2005 im Jahr 2013 Juni vorne die Bremsbeläge neu machen lassen Originale von VW. Jetzt war ich in der Werkstatt habe mir neu Reifen aufziehen lassen und da sagte man mir das meine Bremsscheiben ihr Mindestmaß von 19mm erreicht haben. Aber die Bremsbeläge sind noch wie Neu kaum verschlissen. Da meinte der Mann es muss alles neu gemacht werden meine alten Bremsscheiben haben keine rillen oder sonst was ist nur eingelaufen. Frage habe mir jetzt neu Bremsscheiben von ATE gekauft, kann ich diese verbauen lassen mit den Bremsbelägen die drin sind. ?
Polo 9N3 Trendline
Re: Neu Bremsscheiben und gebrauchte Bremsbeläge..
Kein Problem. Die Beläge bleiben.
Normal bekommen alte Scheiben mit Riefen neue Beläge.
Die Beläge müssen sich dann an die Riefen der Scheibe anpassen.
Bei Dir werden sich die Beläge eben an die
glatte Scheibe anpassen....
Das Einfahren nicht vergessen, damit es nicht zu partieller Verglasung
an den Belägen kommt. Auch wenn keine Riefen da sind kann es sein,
dass die Beläge nicht gleichmässig aufliegen!
Ich würde die Bremse aber nicht bei dem machen lassen der Dir neue
Beläge andrehen will...
Beim nächsten mal besser erst fragen, und dann kaufen.
Chrysler Voyager
Die gebrauchten Beläge einfach kurz an nen Bandschleifer wieder plan ziehen und dann weiterverwenden. Sind danach ja wieder von der Auflagefläche wie neu.
Sent from my iPhone/iPad 4 using Tapatalk
Ich danke euch für die Antworten, werde morgen zu einer Freien Werkstatt fahren die bauen mir die Scheiben ein und ziehen die Steine ab.
Danke noch mal.
Danke noch mal.
Zuletzt geändert von TeamKiller am 6. Jan 2014, 10:31, insgesamt 1-mal geändert.
Polo 9N3 Trendline
Eigentlich verbaut man immer Scheiben & Klötze!!!
Gruß Teddy
"Nicht die Welt macht die Menschen, sondern die Menschen machen die Welt!"
(Elfriede Hable)
(Elfriede Hable)
Macht er ja. Wenn man eins von beiden weglässt funktioniert die Bremse ja nicht.
polo9N.info | polo6R.info- Beiträge: 2058
@ Schmatzek1:
Made my day!
Ich hab auch schon oft genug mal Scheiben oder nur Beläge getauscht. Wenn die Beläge etwas eingelaufen waren, dann kurz grob mit der Feile glätten und wieder rein damit. Ein paar mal heißbremsen und wieder abkühlen lassen und dann schleift sich das auch wieder einwandfrei ein!
Beides zwangsläufig tauschen wollen ist reine Halsabschneiderei oder/und Bequemlichkeit.
Made my day!
Seat Ibiza 6L
