Bremse hinten löst nicht mehr
Folgende Probleme,
polo 9n3 innenbelüftete scheibenbremsen hinten:
1. Seit dem ich meine alten Reifen vor dem austauschen einmal komplett gequält habe(keine Bemerkungen wie selbst schuld bitte, jeder liebt burnouts), löst sich die Handbremse nicht mehr von selbst, also muss ich unters auto klettern um die Rückstellfedern wieder in Endlage zu bewegen.
2. Seit es ein wenig kälter geworden ist die letzten Tage und das Auto mal einen Tag stand lässt sich vor dem Starten das Bremspedal nicht mehr bewegen, also der Druck ist aufgebaut, als ob man 4-5 mal durchgetreten hat und keine Bremswirkung stellt sich ein, das ist ein wenig ärgerlich wenn man die Kupplung löst zum Starten, da man immer etwas rollt.
Sofort nach einsetzen der Zündung lässt der Druck wieder nach.
Re: Bremse hinten löst nicht mehr
zu 1: die Rückstellmechanik im Sattel wird über die Jahre immer schlechter, teilweise hilft es den Mechanismus im Bereich des Hebels mit WD40 o.ä. zu fluten
zu 2: lässt sich das Bremspedal gar nicht mehr bewegen oder nur schwer (wie wenn die Bremskraftunterstützung fehlt)?
Und noch allgemein, innenbelüftete Scheiben hinten?? Sicher umgebaut oder? Beim Rückstellen der Sättel mal unsachgemäß gearbeitet wurden (nur gedrückt nicht gedreht + gedrückt)?
Mein Dicker:
http://www.polo9n.info/gastfahrzeug-419.html
Skoda Fabia 2.0 Style
hab mich vertan, innenbelüftete nur vorne, die hinten sind die Standard (Standarten sind aus!), selber noch nicht gewartet also auch nichts verstellt.
zu 2: Im kalten Zustand(motor aus) lässt sich das Pedal selbst mit aller Kraft nicht bewegen, aber wirklich erst seit ein paar tagen plötzlich.
Lassen sich vorher bei nicht angezogenem Hebel die Bremszüge leicht ausziehen und aus den Sattelhebeln aushängen?1. Seit dem ich meine alten Reifen vor dem austauschen einmal komplett gequält habe(keine Bemerkungen wie selbst schuld bitte, jeder liebt burnouts), löst sich die Handbremse nicht mehr von selbst, also muss ich unters auto klettern um die Rückstellfedern wieder in Endlage zu bewegen.
Wenn ja, ist die Sattelmechanik verklemmt (überhitzt?).
Wenn nein, klemmen die Bremszüge -> Knicke begradigen bzw. austauschen.
Du meinst, sobald der Motor läuft?Sofort nach einsetzen der Zündung lässt der Druck wieder nach.
Dann ist vmtl. ein Leck im Bereich des BKV.
Polo 6R WRC
Ulf den Gedanken mit dem defekten BKV hatte ich auch, nur müsste sich dort das Pedal im Stand nicht trotzdem noch etwas treten lassen? Wenn ich bei mir paar mal pumpe bis die Verstärkung raus ist, kann ichs immer noch etwas drücken, hier klingt es als ob das irgendwie mechanisch fest ist.
Mein Dicker:
Ich auch.Wenn ich bei mir paar mal pumpe bis die Verstärkung raus ist, kann ichs immer noch etwas drücken
Aber je nach abweichendem Gefühl könnte jemand anderes durchaus sagen "das Pedal ist total fest".
Und das löst sich spontan sobald "die Zündung einsetzt"? Dann viel Spaß beim Suchen der passenden Erklärunghier klingt es als ob das irgendwie mechanisch fest ist.
Polo 6R WRC
Ulf ich weiß ja was du meinst
Um mal an die Problemlösung des harten Pedals ranzugehen wäre als erste Frage, welcher Motor ist verbaut? BKV funktioniert beim Saugbenziner über den Ansaugunterdruck und beim TDI/Turbobenziner über die Unterdruckpumpe. Möglicherweise liegt ja schon dort der Lösungsansatz, aber dazu wie gesagt bitte mal Motortyp uns nennen.
Mein Dicker:
Also ein paar millimeter sind natürlich schon drin, es ist der 1.9 tdi
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Demnach geht wohl der Unterdruck im BKV verloren.
Polo 6R WRC
Also werde ich mich auf grosse suche begeben müssen nach porösen leitungen oder sitzt das problem dann eher im bkv oder der pumpe?
Die BKV gehen eigentlich nur sehr sehr sehr selten kaputt, ich würde also erstmal mit den Leitungen beginnen am besten am Verteilerkasten auf dem Beifahrerfederdom beginnen, dann haste einen Anhaltspunkt was du schon alles hattest.
Falls du dann noch eine Unterdruckpumpe oder ähnliches daheim hast, kannste mal den BKV allein testen, dann siehste auch ob der nen Schaden hat.
Mein Dicker:
Also die handbremse funktioniert so teils teils wieder, gut geschmiert lößt sie sich zwar, bis jedoch eine wirkung zu bemerken ist, muss ich den hebel fast in endstellung hochziehen, was auch nicht ideal ist. Zu dem anderen problem habe ich alle sichtbaren leitungen geprüft und die sind furz trocken, was ist der nächste schritt? Ps. Habe keine ersatzteile womit ich teile prüfen könnte
Du sollst aber nicht die Bremsleitungen prüfen sondern die Gummiunterdruckleitungen im Motorraum. Die werden auch nicht nass sein
dort geht nur Luft durch. Wie gesagt anfangen am Unterdruckverteiler auf dem rechten Federdom.
Mein Dicker:
