Handbremse hinten stellt sich nicht nach (Scheibe)
RaZZe
Ungelesener Beitragvon RaZZe » 19. Mai 2014, 15:19
Mahlzeit Freunde,
Ich hab ein Problem mit meiner Handbremse. Als ich das Auto gekauft habe war das Erscheinungsbild mangelhaft und somit habe ich Scheiben + Beläge getauscht (klappte auch super).
Allerdings scheinen sich die Kolben nicht nachzustellen. Ich habe schon gepumpt (macht man das noch so?) aber es hilft nicht.
Wenn ich an der Handbremse selbst die Spannschraube anziehe fängt es nur an leicht zu schleifen, aber packen tut die bei weitem noch nicht. Das Auto rollt auf Starken Gefälle wenn kein Gang drin ist.
Wie geht man bei Scheibenbremsen hinten vor ? Gibt es da Tricks oder habe ich etwas übersehen? Muss vllt am Bremszylinder selbst nachgestellt werden?
Ein kleine Schulung in dem Bereich von euch wäre echt lieb ! :)
Vorweg noch eins: Manche mögen denke wie kann der an die bremsen gehen wenn der keine Ahnung davon hat, ich kann die denjenigen beruhigen.. Vorne würde ich selbst nicht anfassen. Handbremse hinten sehe ich als perfekte Möglichkeit etwas zu lernen in dem Bereich.
Vielen Dank
chriSpe
Re: Handbremse hinten stellt sich nicht nach (Scheibe)
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 19. Mai 2014, 15:55
Hast du beim tauschen der Beläge den Kolben beim zurückdrücken auch gedreht? Anonsten ist jetzt vermutlich entweder die Nachstellung am Ende oder zerstört.
Einstellung der Handbremse:
Zwischen Hebel und Anschlag am Sattel sollen bei gelöster Handbremse 1-3 mm Luft sein (Summe rechts+links max. 4mm). Das Einstellen ist aber nur nach dem Belagwechsel nötig (quasi Grundeinstellung), ansonsten soll das die Nachstellung im Bremssattel übernehmen.
mir doch wurscht!
Fahrzeuge: VW Golf 1 Cabrio
RaZZe
Ungelesener Beitragvon RaZZe » 19. Mai 2014, 15:57
Jep, mit so nem Rückdreher.
chriSpe
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 19. Mai 2014, 17:36
Ich denke da hat sich trotzdem die Nachstellung an mind. einem Sattel verabschiedet. Ist durchaus nicht ganz selten.
Nachzustellen gibts am Sattel selbst ohnehin nichts, und die intene Nachstellung sollte nach einigen Betätigungen per Pedal da sein.
mir doch wurscht!
RaZZe
Ungelesener Beitragvon RaZZe » 19. Mai 2014, 18:02
Das bedeutet neue Bremssattel? Wenn dann beide neue. Was kostet der Spaß ?
Danke dir schon mal
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
RaZZe
Ungelesener Beitragvon RaZZe » 19. Mai 2014, 18:04
Edit: bedenke, wirklich nur die Handbremse klappt nicht. Bremsen an sich scheint zu funktionieren.
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 20. Mai 2014, 06:32
Nur zur Eingrenzung:
Bocke mal die HA auf, drehe die Räder und lasse einen Helfer aufs Bremspedal treten bzw. den Hebel anziehen. Wann und auf welcher Seite ist eine Bremswirkung spürbar?
Was ist hier stark? Wo man nur noch im 1. Gang mit viel Gas hochkommt, da hält kaum eine Handbremse den Wagen :rolleyes:
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
RaZZe
Ungelesener Beitragvon RaZZe » 24. Mai 2014, 17:23
Nein. Auch bei nicht starken Steigungen rollt er. Ich weiß schon wann eine Handbremse nicht ausreichend ist. Bin kein idiot ;).
Also, hier steht jetzt viel scheiße aber ne wirkliche Antwort zum Problem gibt es nicht.
Kann dazu geraten werden beide Sattel zu erneuern ?
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 24. Mai 2014, 18:37
Dieser Kommentar ist eine tolle Motivation für die übrigen User, Dir künftig bei Problemen zu helfen :rolleyes:
Gruß Ulf
Mein Polo
RaZZe
Ungelesener Beitragvon RaZZe » 24. Mai 2014, 18:44
Das gilt eigentlich nur dir mein Freund :) ;).
Chris hatte ja wenigstens noch einen Vorschlag.
Ich hab ihn mal aufgebockt. Und die Bremswirkung der Handbremse ist hinten links 5/10 und hinten rechts fast 1/10.. Beides nicht gut, aber links besser als rechts. Wo soll ich ansetzen ?
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 25. Mai 2014, 08:40
Schön, daß ich mir dann weitere Antworten sparen kann.
Gruß Ulf
Mein Polo
altundgebraucht
Ungelesener Beitragvon altundgebraucht » 26. Mai 2014, 18:38
RaZZe, du wirst es schon alleine lösen.....
RaZZe
Re: AW: Handbremse hinten stellt sich nicht nach (Scheibe)
Ungelesener Beitragvon RaZZe » 26. Mai 2014, 18:42
Hab ich schon ;)
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 28. Mai 2014, 18:08
Was war die Lösung des Problems?
Ein Freund hat das selbe Problem gerade am Ibiza 6J.
Da wurden hinten neue C41 Sättel verbaut.
Bremst wunderbar.
Handbremse zieht auch, aber der Kolben geht beim lösen der Handbremse nicht mehr zurück.
Bei neuen Sätteln erwartet man eigentlich, dass sowas nicht vorkommt...
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L
