Werkzeug für Bremsenwechsel
Verfasst: 23. Aug 2014, 09:55
von Taney
Hallo Leute,
bisher hatte ich nur vorne die Bremsen (Scheibe + Klötze) gewechselt. Seit ein paar Tagen quietscht die hintere rechte Bremse. Wie ich gesehen habe, löst sie sich nicht richtig und bremst permanent. Die Klötze sind daher runter. Die Bremsen (ATE) sind noch kein ganzes Jahr alt.
Braucht man eigentlich Spezialwerkzeuge, um nur die Klötze hinten zu wechseln? Bisher hatte ich dies immer einer Werkstatt machen lassen, da man wohl ein anderes Werkzeug dafür braucht.
Zusätzlich müsste ich schauen, warum sich die Bremse nicht gut löst, bzw. wie man diese wieder gangbar kriegt.
Re: Werkzeug für Bremsenwechsel
Verfasst: 23. Aug 2014, 09:58
von Meyblaubaer
Hast du hinten Trommel oder Scheiben?
Verfasst: 23. Aug 2014, 10:06
von WilliamWallace
wenn die Motorisierung in seinem Profil stimmt, würde ich auf scheiben tippen :D
Verfasst: 23. Aug 2014, 10:16
von Meyblaubaer
Sollten es Scheiben sein, wird kein Spezialwerkzeug benötigt. Lediglich die Schrauben die den Bremssattel halten sollten ersetzt werden nach dem Lösen, da diese Selbstsichernd sind (laut ERWIN).
Hier hast aber auch eine sehr gute Anleitung: http://pimpowski.de/bremskloetze_scheib ... eln_ha.htm
Verfasst: 23. Aug 2014, 10:19
von Taney
Danke euch allen. Die Motorisierung passt, habe hinten Scheiben. Danke auch für die Anleitung, sieht einwenig komplizierter aus, als vorne :-)
Verfasst: 23. Aug 2014, 10:39
von cycleracer88
Nein, ist nicht komplizierter als vorne ;) ...bevor du anfängst, hol dir noch die Führungsbolzen.
Verfasst: 23. Aug 2014, 11:33
von TMT
Das Einzige, was ein bisschen komplizierter ist, ist das Rückstellen des Bremssattels. Diesen kann man, wegen der Handbremsfunktion, nicht einfach zurückdrücken wie vorne.
Er muss "gedrückt und gedreht" werden, dafür gibt es ein spezielles Werkzeug.
Gibt es bei Ebay mein ich für etwa 20 € und ist für's gelegentliche Wechseln vollkommen ausreichend.
Verfasst: 27. Aug 2014, 20:42
von Taney
Hab derzeit auf einer Seite den Bremssattel gelöst. Die Kötze lassen sich wirklich leicht wechselt. Ich tue mir aber sehr schwer den Bolzen zurückzudrücken. Wie will man ohne Werkzeug den Kolben drehen und zurückdrücken? :bunny:
*Nachtrag: OK, Schraubzwinge + Zange :D
Verfasst: 27. Aug 2014, 21:11
von HotPursuit92
soll auch mit etwas bumms in den Armen gehen^^
oder mal bei Youtube nach ner geeigneten MC gyver lösung schauen ;)
Verfasst: 27. Aug 2014, 21:48
von Taney
Hat geklappt :-)
Kann man eigentlich das Handbremsseil auch nach Montage des Bremssattels heranmachen? Sobald ich den Handbremshebel zurückdrücke, fährt der Kobel wieder rein uns passt nicht mehr auf die Backen.
Bremsseil habe erst wiederum reinbekommen, nachdem ich an der Handbremse die Einstellung etwas zurückgedreht habe. Die Handbremse zieht so sogar eher an.
Der Wechsel der Klötze ist aber keine dauerhafte Lösung. Die Klötze auf der Fahrerseite waren noch wie neu. Auf der Beifahrerseite war der Klotz auf der Innenseite etwa halb herunter und die andere Seite so tief heruntergeschliffen, dass sie ganz blank war. Warum sind die beide Klötze auf einem Bremssattel so ungleichmäßig ab?
Verfasst: 9. Sep 2014, 22:45
von Taney
Leider hatte ich heute einen Platten (Schraube im Reifen) und habe daher festgestellt, dass die Bremsbacke an der selben Stelle so gut wie abgefahren sind ;) Es sind noch keine 2 Wochen vergangen.
Verfasst: 9. Sep 2014, 23:33
von lwlTDI
Merkst du beim fahren nicht, dass die Bremse vorgebremst ist?
Wenn es so extrem ist, dürfte das Rad sich nicht mehr richtig drehen lassen per Hand.
Ich tippe auf ein defekten BremsSattel, oder die Handbremse ist dauerhaft angezogen und geht nicht mehr richtig auf den "Gelöst-anschlag"
Verfasst: 10. Sep 2014, 12:39
von Taney
ich merke das leider überhaupt nicht, dass vorgebremst wird. Demnächst dürfte das Quietschen wieder anfangen. Der Handbremshebel am Rad ist am Anschlag, daher bleibt voraussichtlich nur der Bremssattel übrig. Kann man so etwas wieder in Gang setzen oder muss da gleich ein Neues her?
So wie es aussieht kostet so ein Bremssattel ca. 120 Euro:
http://www.mister-auto.de/de/bremssatte ... 710.7.html
Die ab Baujahr 2005 sind deutlich günstiger.
Viele Grüße
Verfasst: 10. Sep 2014, 12:51
von lwlTDI
Man kann auch versuchen den Kolben auszubauen und gucken ob man es durch neue Abdichtungen / vierkantring wieder hinbekommt. Aber meistens ist dort dann schon Rost zwischen kolben und Gehäuse... Weiterhin ist es etwas kniffelig, man sollte es schon mal gemacht haben.
P.s. Ich verkaufe noch meine Serienbremssättel für hinten, da ich auf eine andere Bremse umgebaut habe... Bei Interesse pn;-)
Verfasst: 10. Sep 2014, 13:08
von Blackmagic-SC
fette mal die führungsbuchsen.. also sattel abnehmen, da wo die schrauben vom sattel reingeschraubt werden (die beiden dinger mit der gummimanschette)... Die aufnahmen inkl manschette rausziehen, saubermachen, evtl rost mit 400er schleifpapier entfernen, neu fetten und wieder reinstöpseln..
danach sattel wieder anbauen und verschrauben.
