Hallo Leute,
der TÜV hat neulich bei meinem Polo bemängelt, dass die Handbremse nicht gleichmäßig ziehe.
Nun habe ich schon beide Handbremsseile erneuert. Eines war geknickt, daher dachte ich, es läge daran. Außerdem sind die Bremsbacken neu.
Doch die Bremswirkung der Handbremse ist immer noch sehr ungleichmäßig. Der Keil rutscht offenbar nicht gleichmäßig nach. Ich habe alles gesäubert.
Kennt Ihr das Problem bzw. habt Ihr einen Tipp, was ich machen soll? Keil einfetten, damit er schön rutscht? Neuen Keil und Anlageplatte besorgen?
Trommelbremse einstellen: Keil rutscht nicht nach!
Re: Trommelbremse einstellen: Keil rutscht nicht nach!
Das Problem ist bekannt, im "Wissen"-Bereich gibt es eine Anleitung dazu...... Der Keil rutscht offenbar nicht gleichmäßig nach...
Keil einfetten, damit er schön rutscht? ...
Den Keil schmieren hat auch Nachteile:
- Der Bremsenstaub kann sich mit dem Schmiermittel verklumpen und der Keil könnte
festkleben.
- Bei mir war es so dass sich der Keil (vermutlich durch die reichliche Schmierung)
von selbst nach oben bewegt hat.
Nach 3 Wochen hätte ich wieder nachstellen müssen
Wenn wieder Schnee liegt werde ich die wieder sauber einstellen
IMHO reicht auch sauber machen, neue Federn wären vllt. sinnvoller.... Neuen Keil und Anlageplatte besorgen?
Die Kleinteile (natürlich ohne Keil) kann man "einzeln" kaufen eBay
Super wäre natürlich wenn man Federn mit mehr Spannung kaufen könnte,
k.A. woher man diese bekommen könnte.
Für Scheibenbremsen gibts ja nachrüstbare Rückholfedern aus dem VAG Sortiment.
Chrysler Voyager
Super, vielen Dank! Klingt vielversprechend!Das Problem ist bekannt, im "Wissen"-Bereich gibt es eine Anleitung dazu...
Klingt nachvollziehbar! Werde den Keil also wieder schön vom Fett befreien!Den Keil schmieren hat auch Nachteile:
festkleben.
von selbst nach oben bewegt hat.![]()
Jau, das wäre klasse! Ich probiere aber erst einmal die Reinigung und das Nachstellen aus!Super wäre natürlich wenn man Federn mit mehr Spannung kaufen könnte.
Vielen Dank!
