Scheibenbremsen hinten?
Verfasst: 12. Mär 2007, 20:02
von WhiteBlack
hi leuts!
eine frage: sind im polo 9N3 1,4 sportline hinten scheibenbremsen oder nicht? bei manchen hab ich nämlich jetzt schon welche gesehen. bsp silversky. ok sie hat en 9N aber sie hat scheibenbremsen und auch en sportline.
gruß Alex
Verfasst: 12. Mär 2007, 20:10
von Basti
Der Polo 9N hat sie bis BJ 2003 beim 75ps Serie dannach nicht mehr. Aber wenn du dir ESP bestellst hast du auch hinten Scheibenbremsen..
Verfasst: 12. Mär 2007, 20:11
von JBM
Das ist davon abhängig, ob du ESP hast oder nicht...
ESP = Scheibenbremsen hinten/vorne
kein ESP = Trommel hinten / Scheiben vorn
Hat also nichts mit der Ausstattung z.B. Sport-,Trendline,... zu tun.
Verfasst: 12. Mär 2007, 20:17
von WhiteBlack
gut ok ich möchte nämlich esp bestellen. danke für eure hilfe ;)
gruß Alex
Verfasst: 12. Mär 2007, 21:47
von Fightclub
juhu ich hab scheibenbremsen *tanz* und viele andre nur trommel *tanz* :D *ätsch* *freu* gibts ja vllt doch mal was zum lackieren *hüpf* thx :D
Verfasst: 13. Mär 2007, 01:26
von f6ler
:D ....ich bin froh,daß ich hinten Trommeln hab - mindestens die nächsten 100TKm keine Probleme.... :D :fuck: ;-)
Verfasst: 19. Mär 2007, 00:17
von Polo27
meiner hat ESP und Scheibenbremse hinten.
War die Scheibenbremse hinten im Baujahr 2003 nicht Serie ab 75 PS Motor?
Verfasst: 19. Mär 2007, 00:25
von silversky
Ja, war Serie bis MJ 2003, wie Basti schon geschrieben hatte. Ich hab kein ESP.
Re: Scheibenbremsen hinten?
Verfasst: 2. Mai 2008, 13:04
von Neu 9N1
Hi, ich habe Bj. 11.2003 plus ESP = Trommel hinten / Scheiben vorn.
Verfasst: 14. Jan 2009, 00:19
von ausBratislava
polo 1,4l 75 PS mit Scheibenbremsen hinten nur bis Modelljahr 2004...
Also ab ca. 3.Quartal 2004 nur noch Trommeln hinten...
Verfasst: 14. Jan 2009, 06:46
von Gast
Ich gebs mal hierher weiter... wurde so im motor-talk gepostet
Scheiben hinten bis MJ 2004:
1.4: 55KW (Benzin+TDI), 63KW je wenn mit ABS
1.4: 74KW
1.9: 74KW TDI, 96KW TDI
Trommeln hinten bis MJ 2004:
1.2: 40KW, 47KW
1.4: 55KW (Benzin+TDI), 59KW, 63KW je wenn ohne ABS
1.9: 47KW
Scheiben hinten ab MJ 2005:
1.4: 55KW (Benzin+TDI), 59KW (Benzin+TDI) je wenn mit ESP
1.4: 63KW wenn mit ABS
1.4: 74KW
1.6: 74KW, 77KW
1.8: 110KW, 132KW
1.9: 74KW, 96KW
Trommeln hinten ab M J2005:
1.2: 40KW, 47KW, 51KW
1.4: 55KW (TDI+Benzin), 59KW je wenn ohne ESP
1.4: 63KW wenn ohne ABS
1.4: 51KW
1.9: 47KW
Ergänzend noch die Polobremsen der Vorderachse:
13":
1.2: 40KW ohne Servo (Export)
15":
1.8: 110KW
1.9: 96KW
16":
1.8: 132KW
14":
Alle anderen
Hoffe keinen Motor vergessen zu haben, wenn ja, Soooooory
Vielleicht interessiert es den ein oder anderen.
